A2 Neuling braucht Hilfe
Anleitung Thermostat wechseln
Für was reicht der Platz nicht - für die Rotary Ratsche? Was sind Durchsteckkarten? Bitte um ein Bild oder einen Link. 8er oder 10er, oder gibt es beide Versionen von Schrauben. Im Thread werde beide Größen erwähnt.... -
Start-Stopp
Ich glaube wenn, dann ginge das nur über das Getriebesteuergerät und die sind ja unterschiedlich. -
Start-Stopp
Beim Lupo kommt dazu, daß er sich bei kaltem Motor nicht abstellt, sowie wenn der Heizungsregler auf c.a. 10 Uhr steht, da ab hier der Zuheizer angeht. -
122
IT26 Info- und Anmeldethread
Ich hole Samstag einen 2006er A3 8P 2.0TDI PD Sportback ab, Xenon-Plus, So/Wi-Räder, Webasto, keine Sitzheizung ZR erst 25tkm alt, HU bis 02'27, jede Menge optische Macken/Kleinscheiss und etwas Rost. Bekommt Saisonkennzeichen 12-03- 2
50
Hier gibt es ein Foto mit der passenden Stellung vom Schwungrad:- 1
9
G28 Drehzahlgeber im ATL
Schön, nach fast 13 Jahren stand gerade der G28 wieder im Fehlerspeicher. Ick freu mir so...aktuell hat er sich aber noch löschen lassen. -
50
Das ZMS hat an einer Stelle eine Aussparung, an der die Ölwanne vorbeigeht. Kurbelwelle etwas verdrehen und ausprobieren, in welcher Position die Ölwanne sich ausfädeln lässt. -
Start-Stopp
Ist im Wiki schön aufgelistet: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/085#Start_Stop_System -
Start-Stopp
Hii hätte mal meine Frage. Ich habe einen 1.2 Lupo 3L von 2000 mit 215tkm. Heute hat wie durch ein Wunder die Start-Stopp Funktion funktioniert (war im eco Modus, ist mir bewusst dass es nur da geht). Vorher wollte sie nicht funktionieren. Allerdings funktioniert sie jetzt auch nicht immer. Welche Voraussetzungen braucht die Start-Stopp Automatik um zu funktionieren. (Temperatur etc. ?)
