Hallo zusammen,
der neu eingebaute Turbolader baut erst sehr spät Druck auf (über 2000 U/min). Bei Drehzahlen unter 2000 U/min und Leistungsanforderungen geht er in den Notlauf (Regelgrenze unterschritten). Messungen mit VAGCOM haben folgendes ergeben:
Bei höherer Drehzahl und Leistingsanforderung sind Soll- und Ist-Wert des Ladedrucks gleich - etwa 2 bar.
Überprüfung des Druckventils in MWB 11 ergab bei 1400 U/min zwischen An und Aus-Stellung lediglich 20 mbar Differenz.
Die Stange der Unterdruckdose bewegt sich aber (ca. 1cm) zwischen den Anschlägen.
Meine Schlussfolgerung: Stange oder Geschlossenanschlag der Unterdruckdose des Laders falsch eingestellt....
Gibt es andere Möglichkeiten?
Tagchen
Erst frage: Warum hast Du den Lader gewechselt
Zweite Frage: Woher hast Du den? Ebäyy oder Händler.
Wenn das Ding nicht sauber eingestellt ist geht er in den Notlauf
Du findest auch auf dem Homepage von Garrett warum man die Reparatur nicht mehr anbietet.
jungera2ler
Der Lader ist vom Händler, an diesen werde ich mich ggf. auch wenden, sonstige Möglichkeiten wollte ich vorab nur ausschließen.
Beim vorigen Lader war die VTG fest, sprich zuviel Ladedruck.
Dank für die Links, sehr aufschlussreich. Interessant, wie man einen Lader überholen kann....
Meine Vermutung, dass der (überholte) Garrett-Lader nicht richtig eingestellt ist, scheint wohl richtig.
      Ganzjahresreifen für Style 6-Arm 16 Zoll - 185/50 R16 81 T/H
    2. 69
    3. 2
      Frage bzw Logik zum einem Kabelsatz
    4. 2
    5. 2
    6. 69
    7. 69
    8. 203
    9. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
