Hallo Ihr Lieben,
das hier habe ich gerade im Netz gefunden.
Line-In Interface Audi
Schaltet an Audi-Radiogeräten Concert, Chorus und Symphony den Wechsler-Eingang als Line-In frei. Dadurch ist der Anschluß einer externen Audioquelle wie z.B. MP3-Player problemlos möglich. Ton-Eingang des Interface 2x Chinch. Die zusätzliche Quelle ist wie der CD-Wechsler anwählbar, im Radiodisplay wird "CD1 Track1" angezeigt. Nicht in Verbindung mit angeschlossenem CD-Wechsler verwendbar !
Preis: 119.00 €uro
Euer Mütze
PS: Das wäre doch was für den IPod!
Warum so kompliziert und teuer??
Schaut euch das mal an: FM-Modulator
Kostet bei Conrad 50 Euro, wird auf Ebay bestimmt billiger zu bekommen sein.
Einfach an + und - anschließen und zwischen Antenne und Radio hängen, schon kann mann seinen MP3 - Player oder ähnliches als UKW- Sender höhren. Und einen CD-Wechsler kann mann auch noch anschließen.
Michael
Original von snoop
Michael
Ja, das stimmt. Ich habe auch einen Modulator. Der Vorteil liegt ja im Preis und das es zu jedem Radio passt. Aber es gibt auch Nachteile. Der Frequenzband wird beschnitten und je nach dem Funktioniert der Verkehrsfunk nicht mehr, da die Antenne beim Einschalten der Audioquelle abgeschaltet wird. Auch das Radio beschwert sich das der gewählte Kanal kein Verkehrsfunk hat.
Also falls jemand nach so einem Modulator sucht, ich habe noch einen unbenutzten hier rumliegen, habe ihn mal ersteigert und dann wegen A2-Wechsels doch nicht gebraucht....(sorry an den Mod für OT!), näheres per PN!
Ciao; Frido.
also von conrad habe ich teile bestellt:
378654 - 14 - mini iso buechse rot mit 10 kontakte
dann dazu
378650 - 14
378652 - 14
378648 - 14
alle mit kontakte.
die kontakte sehen so aus: oben geloetet, unten noch nicht.
die buechse ist im diesen sinn keine, sondern hat maennliche kontakte...
naja, alles zusammen geloetet sodass CAN (3xgruen) und CDW steuerung (5xblau) funktionieren. output dann konfektioniert per neue 3m "high end"* - cinch abgeschnitten, neue kontakte geloetet. inkl remote leitung x 2.
verbindungen gefolgt wie auf radio:
bilder:
hat 1.5 stunden gedauert. inkl bilder. aber der ganze zeit gearbeitet....
A ist der wechslersteuerung (ohne sound!) B ist der Buechse: da kommt fzgseitige kabelbaum drin, C ist zusammengebaute (geclipst, wie alles andere...:P) line out und CANBus.
ich kann auch ziemlich gut loeten - aber nicht gut genug fuer der andere ende der wechsler steuerung; das ist eine 13polige DIN. das sieht schrecklich aus. naja, nur 4 pins + 5pins sind wichtig (jetzt habe ich nachgeprueft) also eine neue kommt von reichelt (SE-DIO 13 und M-DIO 13) und wird diesmal semi-pro geloetet. das wird dann nach vorne kommen und ein schalter haben fuer's sound line-in.
das prinzip ist mir ganz einfach: CDW kann machen was er will. nur der sound kommt von mein MP3 rechner:
ist wirklich rot....kommt in ein Alu box auf's a-brett und rechner hinter beifahrersitz (temporaer bis ich was kleineres habe) der mp3spieler ist Winamp 2.x mit LCDdisplay beta 0.63. portIO brauchst du auch noch...
Display von LCDesign.de, ca €60.
config die ich nutze: (alles ID3v2 Tags)
track
artist
title_____ track
status--time/remaining
hochempfohlen um die ID3tags zu saubern: the godfather (alles freeware!)
meine lautsprecher halterungen zeige ich gleich...
Bret
Du betreibst ja richtig Aufwand!! Zeige doch mal bitte deinen MINIPC. Steuerst Du den dann mit der Wechslersteuerung? Das wäre ja ziemlich perfekt. Dann die Titelnamen noch im FIS anzeigen lassen..... (Mütze träumt...)
Super Arbeit. :TOP:
Mütze
@Mütze:
Im Navi-Forum hat einer so eine Lösung fast fertig entwickelt, soll auch verkauft werden, ist ein PC, der am CAN-Bus hängt und alle Ausgaben dann auch auf´s FIS bringt.
Bilder von dem Ding gibt es hier, im unteren Bereich.
Mal sehen, was daraus wird...
Ciao, Frido.
sorry, dream on. so weit bin ich nicht! :(
ich mache das zur zeit billig, einfach, funktionstuechtig...:)
also, mit tastatur und kleine display. zukunftsmusik: navi (GPS mouse), DVD gucken (kinder beruhigung) usw... also das kann gehen. noch ist meine maschine ein p133 mit 80MB RAM und win98, SB128 + 10GB disk....reicht alles fuer den anfang...!
screens gibt's hier, PSUs fuer alle hier (suche nach "iTuner")....ITPS und PW70 sollte reichen: 100W PSU...
also mit mini-itx ist vieles moeglich. inkl. DVD gucken...
bilder von heute:
ich bin froh das wir zwei autos haben:
positionierung von verstaerker:
verkabelung:
grosse rote ist 20 mm2, die kleine gelbe und blaue 10mm2; sicherung ist 80A.
mein auto wieder:
und mein lautsprecheradapter:
alles aus holz: 2x6mm spanplatte ruecken (zwei formen!), dann 20x30mm, 1x50, 2x65, 1x70, 1x80 mm; dann eine 70mm geteilt mit messer und hammer und oben drauf; alles geklebt und mit silikon versiegelt. malen kommt noch; kabel kommt durch eine einlass (mache ich morgen) wird auch dann versiegelt. direkt unter lautsprecher moosgummi (wenn ich es finden kann), dann versiegelt mit silikon wieder.
crossovers auf der tuer; ich nutze zur tuer original verkabelung, weil es mir zu viel muehe ist diese tuerverbinder auseinander zu nehmen.
also, auf der tuer wie vom verstaerker hoch wie fuer den sub,
oehlbach 2x2,5mm2.
cap wird auf den deckel befestigt; muss was ausdenken fuer polschutz.
kleines loch muss ich auch machen wegen ausgehenden kabel... und alles dann schuetzen.
dienstag abend muss alles laufen; donnerstag fliegen wir zu unser neue heimat fuer zwei wochen...
noch to do:
vorsicht, war mit 4 sekunden verschlusszeit...aber es ist verdammt hell!
- umfeldbeleuchtung fahrerseite.
- tuerbeleuchtung fahrerseite und beidseitig hinten (nur 2 LEDs glaube ich - wird reichen)
- innen beleuchtung fuer fussraum (wuensche ich mir!)
einige andere kleinigkeiten warten bis wir wieder da sind...:]
noch fragen?
ach ja: verkabelung:
als erstes geht der grosse strom ans kondensator (ich muss ihm das erste mal aufladen: da wird kein load sein, also fast ein short und daher brandgefahr!!!! immer die instruktionen folgen. buchstaeblich!!! und verkabelung drei mal checken, am liebsten von ein zweites person!)
dann von kondensator weg an die verstaerker. ist bloed mit den deckel, aber ich suche noch ein guten kondensator platz...:(
erde (negativ) geht an hauptmasse unter tuerverkabelungsanschluss.....
Bret
  • 4 Monate später...
Mal so ne Frage...
ich habe das Standardradio (Concert II) dringelassen und die Remoteleitung am Mini-Iso zu den Endstufen gelegt. Das Problem ist nur, dass die Endstufen sofort anspringen wenn ich die Zündung einmache ohne das das Radio läuft. Wenn die Zündung aus ist, dann gehen sie schön brav mit dem Radio an. Wie kann das denn sein?
Gibt der Radio ein Signal raus sobald dir Zündung an ist obwohl er ausgeschaltet ist?
Is schon nervig immer mit laufender Anlage rumzufahren obwohl man keine Musik hören will...
Danke, Matthias.
      Hauptinspektion bei MANKMIL
    2. 6
    3. 0
      Hilfe im Raum Landshut gesucht: GGE & Codierung nach Werkstatt-Fehldiagnose? (00000 decodiert, Fehler 01073, 0263, 0840)
    4. 38
      [1.4 BBY] startet schlecht
    5. 92
      Schlafen im A2: Ein Traum
    6. 6
    7. 42
    8. 88
    9. 2
      Rücksitzbank Aussparung für was?
    10. 5
      1.6 FSI - ABS Sensor hinten "mechanischer Fehler"
