Servus zusammen,
mal ne Frage. Im Innenrum von unserer Kugel riecht es merkwürdig. Ich würde mal sagen, leich Ölig / Gammlig.
Filter ist aber erst gemacht worden und auch die Desinfektion. Ich dachte es ist die Fussmatte, weil das so eine billige Gummimatte ist. Diese riecht wirklich komisch. Ist schon raus, aber es wird nicht besser.
Jetzt weiss ich grad nicht recht, was das sein kann. Innenraum ist eigentlich auch sauber und trocken. Gepflegt halt :D
Danke für die Hilfe
Welcher Filter?
Klima immer auf Auto? Es ist über 4 Grad und da geht sie wieder an!
Ich habe sie immer manuell aus.
Dazu gibt es aber Themen, falls es das ist.
Ob der Klimakompressor bei 4 Grad arbeitet ist nicht gesagt. Wir haben das mal bei 11 Grad getestet und da hat er sich nicht zugeschaltet. Könnte aber auch nur Zufall gewesen sein.
Also wir fahren immer auf Automatik. Es hat auch schon gemieft, als es noch Temeraturen im Minus-Bereich hatte...
Aber so ganz klar ist es mir nicht, wass es sein kann...
Hast du evtl. einen günstigen Lenkradschoner drin?
Das Material (gummiartig) riecht wie Öl oder Teer und ist hoch giftig.
Könnten aber auch wirklich die Gummimatten sein. Ist dann aber nicht so gefährlich, da sie normalerweise nicht direkt mit nackter Haut in Berührung kommen.
Nein, kein Schoner und die Matten haben wir schon entsorgt und gegen hochwertige getauscht. Es riecht aber trotzdem noch. Vielleicht ist es etwas besser geworden, aber nur etwas...
Habt ihr auch die Teppiche gewaschen? Nicht das da was drin sitzt von den Matten.
Ich hatte auch mal nen komischen Geruch im Auto. Es roch stark nach Babywindeln und Babyöl. Habe aber nie rausgefunden was es war.
Edit: Es war auch kein Baby im doppelten Boden versteckt! Hab extra nachgeschaut.
Also ich bin mir net ganz sicher, aber ich glaube der Mief kommt aus der Lüftung. Schwer zu zu ordnen. Verdächtig eben nur, das alles sauber gemacht wurde und der Filter getauscht wurde. Aufgefallen heute:
Lange fahrt, dann kurz Pause (Einkaufen) und dann einsteigen ins Auto und dann :puke:
Dann mieft es noch mehr ... nach Öl oder so etwas in der Art...
Mhh, es ist ein Nichtraucher-Auto. Das merkt man.
Beim Bund: "Vorsicht Jungs, letzte Woche sind bei dieser Übung fünf Mann in die Luft geflogen!" "Kann uns net passieren, sind ja nur zu dritt."
So in etwa kommt mir das gerade vor...
Ahhh Bullshit ;). Also ich rieche schon ob in einer Kiste geraucht wird oder nicht. Und da die Raucher (zumindestens einige) eh immer die Kippe fallen lassen, daneben Aschen oder die Kippe nicht gescheit aus dem Auto schmeißen, gibts immer sichtliche Anhaltspunkte :D
Fakt ist jedenfalls, das wenn nur selten darin geraucht wurde und selbst wenn erklärt das den öligen geruch leider nicht :D
Ozon zieht nicht nur Gerüche raus, es tötet auch Bakterien, Pilze, Sporen und sonstiges lebendes Zeugs ab und hat wohl auch desinfizierende Wirkung.
Ja lüften tun wir ja schon, so ist es ja nicht. Würde mich halt nur interessieren warum es nach "Mief / Öl" riecht. Vielleicht hat der Vorgänger ja irgendwo ÖL verschüttet. Ich werde jetzt einfach mal den Filter tauschen, desinfizieren und den Innenraum reinigen, dann evtl. noch Ozon und dann hoffe ich ist ruhe :cool:
      Bremssattelhalter am A2 1,4 TDI
    2. 110
      Schlafen im A2: Ein Traum
    3. 0
      Kabel Bremsverschleißanzeige am A2 1,4 TDI
    4. 3
    5. 3
    6. 3
    7. 110
    8. 110
    9. 110
    10. 52
