Kaufberatung
152
152
Die Schraube ist auch weg ??? -
152
wie krieg ich den zahnriemenschutz vom kopf ab?schrauben sind weg.... -
[1,4 BBY] Klimaanlage immer noch defekt - Kompressor getauscht, wie kann das Bedienteil geprüft werden
Danke für Dein Feedback! Ich werde jetzt die Potis tauschen. Habe gesehen es gibt dazu eine Menge Threads - kannst Du mir einen empfehlen oder gibt es ein komplettes Wiki?
