Hallo Leute,
Hab heute meine Klimaanlage ausgelesen und 3 Fehler gefunden!
Addresse 08
Steuergerät: 8Z0 820 043 D
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
3 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Unterbrochen
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
Nun meine Frage würde es reichen wen ich den G263 Tause und somit lösen sich auch die 2 anderen Fehler oder muss ich bei den beiden auch noch was tun damit meine Klima anlage wieder voll arbeitet?!?
Bin leider ein laie in sachen Klimatehnick!:(
Danke Euch!
Lösch erstmal, fahre wieder ein paar Tage und lese dann erneut aus.
Danach von billig nach teuer tauschen. :o
Hatte vor einem Monat genau die gleichen Fehler, den G263 allein tauschen war leider zu wenig, mußte genau die selben Stellmotoren Defroster- und Temperaturklappe (beide auf der Fahrerseite) wie im Forum beschrieben, von unten ausbauen, die Potis mit hochwertigem Kontaktspray behandeln, und wieder einbauen ! Beim Kontaktspay gibt es Reiniger und Konservierer, Reiniger allein ist zu wenig, dann geht es in ein paar Tagen wieder von vorne los, und der Aus- und Einbau ist wirklich mühsam. Ich hatte, bevor ich den Klimateil erneut wieder einbaute, vorher mit angesteckten Kabeln die Fehler gelöscht, und die Klappen in der Funktion getestet, bis es fehlerlos klappte, und dann erst wieder eingebaut. Die Stellmotoren waren in Ordnung, nur die Potis waren das Problem. Das Teil mit den 2 Stellmotoren würde neu ca. € 400,- kosten. Da reparierte ich lieber, der Aus- und Einbau bleibt einem ja trotzem nicht erspart.
    2. 11.382
    3. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    4. 461
    5. 65
    6. 11.382
    7. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    8. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    9. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    10. 552
