Schub fehlt - dürfte aber nicht der LMM sein
Hallo!
Ich habe mit meinem A2 folgendes "Problem":
Vorigen Sommer noch - also bei warmen Temperaturen wie auch heute - hat mein A2 bei 2200 U/Min in etwa immer eine Menge Schub produziert. Im Winter war das nicht so - tiefe Temperaturen hab ich gedacht. Doch jetzt ist es wieder warm draußen (20 °C) und der starke Schub bei 2200 U/Min ist einfach nicht da. Nach oben dreht er aber ganz normal - wie früher auch, der Spritverbrauch ist nicht besser oder schlecher, rußen tut er auch überhaupt nicht. Somit schließe ich den Luftmassenmesser einmal aus.
Es ist wie gesagt nur der Schub etwas über 2000 U/Min, der fehlt etwas, um oberen Bereich ist er wieder ganz normal.
Kann das was mit dem Winterdiesel zu tun haben oder ist es der Turbo?
Ach ja, ich krieg ihn im 2. Gang nicht mehr über 27,8 Liter Momentanverbrauch, vorigen Sommer waren es einmal 33,9 Liter.
Habt ihr eine Idee? Bis Mitte April hab ich noch Garantie/Gewährleistung.
Ich freue mit über alle Ideen.
Danke!
Komisch, das kommt mir gerade gnau so vor. Liegt aber warscheinlich daran, daß ich von Winter- auf Sommerreifen gewechselt hab.
Thomas
Probier mal mit anderer Spritmarke! Das KANN nämlich SEHR WOHL was ändern,nicht seeeehr viel aber bei meinem Polo 1,4TDI spielt es eine kleine Rolle.Mit Esso habe ich zum Beispiel unten "mehr Drehmoment" als mit Aral zum Beispiel.
Ist natürlich alles sehr marginal. :D
Was dagegen spricht ist dein Momentanverbrauch,der wird sich wohl auch nicht durch anderen Sprit verändern....aber man weiss ja nie, probieren kostet nichts!
  • 4 Wochen später...
Hi!
Jetzt in den Osterferien hab ich endlich Zeit gehabt, den Luftfilter zu waschen (K&N).
A2 Driver, du hast recht gehabt, es war der Luftfilter!
Jetzt explodiert er wieder, Spitzenmomentanverbrauch war 34,0 Liter!
Liebe Grüße
audi_a2_tdi
PS: Ich hab auch verschiedene Tankstellen probiert, aber zwischen Shell, Esso und OMV merk ich keinen Unterschied. Aral haben wir nicht.
    2. 9
    3. 8
    4. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    5. 9
    6. 19
    7. 19
    8. 19
    9. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    10. 11.403
