AHK vs. APS
vfralex1977
eine frage zum system:
lässt sich bei einer nachgerüsteten AHK (original audi) immer das originale APS anschließen oder gibt es da unterschiedliche steuergeräte für eines der beiden systeme?
ich habe eine AHK bei mir nachgerüstet und im letzten herbst dann einen parkrempler hinten. dort muss ich mir jetzt eine andere stossstange holen und möchte gleich die piepser nachrüsten (1x bums reicht :rolleyes:). allerdings weiß ich nicht, ob das so ohne weiteres passt....
kann mir da jemand helfen?
Der Peipser sollte, wenn ordentlich vekabelt, die elektrische Verbindung zum Anhänger registrieren und dann auf ein anderes Sensorkennfeld umschalten.
Es gibt zwei Black boxes:
8Z0919283 bis FIN 8Z-1-041860*
8Z0919283 A ab FIN 8Z-1-041861*
Gruß David
Das APS Steuergerät hat einen Pin mit diesem lässt sich Die Parkhilfe bei Anhängerbetrieb abschalten: Anstecken des Anhängers->Einparkhilfe aus. (So stehts auch in der Bedinungsanleitung bei wem schaltets um in ein anderes Kennfeld?)
Das Steuergerät ist das selbe wie ohne AHK es hat nur zusätzlich ein kabel.
Von wo das Kabel im Originalfall kommt weis ich nicht, bei den Nachrüst AHK ist ein Kabel von AHK-Stecker zu APS dabei.
Hier noch was hilfreiches:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=34305&highlight=Original+E-Satz+AHK
Gruß TDI-Düser
Bearbeitet von TDI-Düser
da was jemand schenller
    2. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    3. 37
      Trommelbremse quietscht
    4. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
    5. 41
    6. 16
    7. 24
      [1.6 FSI] Leerlauf Schwankungen
    8. 8
    9. 34
    10. 34
