Hallo Audi-Freunde!
Ich habe einen A2 1.4 Benziner. Ich hatte bis jetzt 15 " Felgen drauf. Ich will mir aber die 17 " S-Line Felgen drauf machen. Brauche ich dazu ein Sportfahrwerk? Weil die Felgen bei Audi ja nur mit Sportfahrwerk verkauft werden! Und kann ich einfach Distanzscheiben drauf machen? Muss ich danach zum TÜV? Wo bekomme ich längere Schrauben für den A2 her (je Rad eine mit Schloss/Diebstahlschutz)?
Gibt es stärkere Batterien für den A2?
Kann ich die "alten" Seitenblinker durch neue "Klarglas" Blinker z.B. vom A4 austauschen? Sie haben ja die selbe Form. Wie bekomme ich die Blinker heraus und kann ich sie einfach abmachen und die neuen einfach anschliesen? Oder muss ich die Blinker vom Motorraum aus raus machen?
Und, gibt es etwas, damit die Front-, Seitenblinker, rote Heckleuchten und Nummernschildbeleuchtung immer leuchten? Und die Front- und Seitenblinker nur blinken,wenn ich den Blinkerhebel bediene.Irgendein Relais oder sowas?
Sagt mir alles darüber, auch wenn es nicht direkt dass gibt, was ich hier beschrieben hab!
So dass ich ein extra Knopf hätte, um die genannten Lichtquellen ein-/auszuschalten. Alle andren Lichter, wie Frontscheinwerfer, Nebel usw. sollen natürlich wie gehabt funktionieren. Die Blinker beleuchtung eben nur zusätzlich, wenn ich den "neuen Knopf z.B." gedrückt hab.
Gibt es Chrom-Außenspiegel für den A2? Oder kann ich sie lackieren lassen? Geht dass? Wie teuer? Und die schwarze Kunststoff-Leiste unten an den Türen will ich auch in Chrom (siehe allroad quattro) lackieren.
Und, kann man etwas an dem Benzinermotor tunen? Was? Wie? Wo? Wer? Wie teuer?
Was halten Ihr von meinen Vorhaben? Bitte gebt mir Tips/Hinweise! Danke!
Viele Fragen...... benötigen viele Antworten:D.:
Es gibt auf www.badcar.de ein solches Modul zum Blinkeransteuern.
Stärke Batterien gibt es auch (aber wozu?).
Den Rest werde Dir die "Anderen" schon erklären.
Mütze
Original von professional
Nein, Du brauchst kein Sportfahrwerk. Die S-Line Felgen gab es früher auch ohne Sportfahrwerk.
Du solltest aber den Leitungssatz des Drehzahlfühlers der ABS Sensorik wegbinden bzw. den Leitungssatz für 17" Felgen einbauen.
Sonst reibt dir die Felge das Kabel durch.
Bei frühen Modelljahren waren die 17" Felgen noch nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Dann musst Du zum TÜV. Gutachten oder ABE ist dazu nicht nötig.
Ja, Du kannst i.V. mit den S-Line Felgen vorne pro Seite 10mm Scheiben und hinten pro Seite 15mm Scheiben drauf machen.
Die Scheiben müssen beim TÜV eingetragen werden. Ein Gutachten sollte bei den Scheiben unbedingt beiliegen.
Scheiben und Schrauben bekommst Du z.B. hier:
www.spurverbreiterung.de
Die 80AH Batterie des Audi A2 ist idR. mehr als ausreichend. Eine größere Batterie solltest Du nur dann einbauen, wenn Du Langstrecke fährst und gleichzeitig eine Standheizung verwendest.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=15414&sid=
Es gibt den ECo Taster vom 3L Modell
Teilenummern, Preise und Einbau findest Du hier:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13935&sid=
Chiptuning:
http://www.audi-a2club.de/thread.php?threadid=2556&sid=&hilight=Chiptuning
Des weiteren gibt es auch Turbokits für den 1.4 16V Motor, die aber nur für Lupo und Polo konstruiert sind. Mit einigen Umbauten und Einzelabnahme beim TÜV sollte man die auch im A2 zum Laufen bekommen.
Thomas
was meinst du, was ich am motor tunen kann. und welche firmen,preise und so.
und ich kann dann die anlage für die dauerbeleuchtung der blinker an den eco taster anschließen?
dann kann ich ja 2 eco taster holen-passen ja rein.und den andren dann noch für meine unterbodenbeleuchtung nehmen.
das wäre doch top!
vielen dank für die bisher tollen tipps!!
    2. 200
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    3. 200
    4. 32
    5. 200
    6. 6.745
    7. 6.745
    8. 4
    9. 0
    10. 6.745
