hallo,hab mir gestern nen A2 gekauft:D 1,4er Benz.
hab aber ein Problem das der irgendwie am Kunststoff unter der Lenksäule der Schaltknauf,Mittelkonsole klappert bzw. irgendwie reibt,kennt jemad das Problem?
Danke euch schon mal..
greetz
Gratuliere zum Kauf!
Herzlich Willkommen bei den A2-Freunden!
Dein Problem kann von überall herkommen. Lose Verkleidung, lockere Schraube, vergessenes Werkzeug. Am besten die betroffene Verkleidung lösen und nachschauen. Wenn Du nicht weißt wie sie abgeht, dann rühr Dich!
danke,habe es "denk ich" geortet und viel nachgelesen,leider hab ich keine ahnung die seitenteile an der Mittelkonsole zu demontieren.hab nix gefunden im forum
mit der Schraube, die vorne ist, vielleicht. Alles lässt sich recht einfach demontieren mit TX20 und einiges an Logik.
Bret
fast alles ist halt schon im Forum beschrieben, mann muss es nur suchen....
Bret
Die Abdeckung auf der linken Seite ist analog wie die auf der rechten Seite zu demontieren, es müssen keine zusätzlichen Teile entfernt werden.
so...habs hinbekommen :) klappern ist weg waren auch wie beschrieben die kleinen Blechlein...mal sehen wie lange es hebt ...Danke nochmals an alle...
jetzt muss ich nur noch schaun wie das mit nem wechsler ist,hab n chorus ´mit casette drin,braucht man da noch irgendwelche kabel für n wechslerund wo wird der dann montiert?zudem hab ich noch n ruckeln beim anfahren,aber wie auch andere beschrieben haben sei das normal oder es ist die umstellung wenn ich anfahre brauch ich immer n bisschen drehzahl sonst stirbt er ab,mal sehen wie das noch wird
Der Wechsler sitzt im Kofferraum, Kabel liegen keine.
Es sei dir eventuell ein Audiolink (einfach bei eBay oder hier in die Suche eingeben) ans Herz gelegt.
An das Anfahrproblem gerade im Sommer wirst du dich gewöhnen müssen, es braucht einige Zeit.
Oder du besorgst dir ein anderes Motorsteuergerät und lässt es updaten (Kompressorabschaltung).
Hier der Link: Motorsteuergerät Updatethread - A2 Forum
damn, klappern ist wieder da allerdings kann ich es nur provoziern bei gas geben,und auch nur wenn der Motor läuft.
Im Stand wenn der Motor an ist/Leerlauf/und ich ruckel vor und zurück ist es auch vorhanden.
Dann einfach mal an alle Teile dagegen klopfen und schauen ob man was hört. Ansonsten ein zweites paar Ohren mit auf die Fahrt mitnehmen, die durch´s Auto gehen.
Und wenn Du im Stand den Motor im Leerlauf laufen lässt und mit der Hand Gas gibst, hört man es dann? Dann könntest Dich unten mal reinlegen
Ich bin Samstag mit ein ein paar anderen A2 Fahrern in ner Hobbywerkstatt etwas südlich von München. Wenn Du vorbeikommen willst, dann schreib mir ne PN.
Ansonsten ist irgendwann mal wieder in Ingolstadt ein Schraubertreffen (siehe Signatur). Da wird Dir auch geholfen.
    2. 3
      Audi A2 TDI "Tuning Ladeluftkühler" LLK Landrover Freelander Ersatz
    3. 8
    4. 8
    5. 32
      IT26 Livethread
    6. 32
      IT26 Livethread
    7. 32
      IT26 Livethread
    8. 114
      [1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
    9. 32
      IT26 Livethread
    10. 91
