Preis Lichtmaschine + Arbeit --> 400 Euro ?
Hallo
Mein Schrauber will 280 Euro für die Lichtmaschine +
120 für den Einbau
Ist das Ok ?
Die alte Lichtmaschine will er behalten , lässt der die nochmal aufarbeiten oder was will er damit ?
Der rückt nicht mit der Sprache raus
Was bekommt er dafür noch ?
Gruss
Lima und Anlasser lassen sich wieder aufbereiten und bringen noch richtig Geld, lass dir halt eine Regenerierte einbauen die sollte billiger sein als eine neue.
Gruß Pierre
Austausch-Lima (ist um einiges billiger, generalüberholt, geprüft und hat Garantie).
Arbeitszeit meiner Meinung nach überhöht. Würde den Schrauber wechseln.
p.s.:
Bei Austauschgeräten hat er das Recht das Altgerät zu behalten (deshalb Austausch),
...dient letztlich der Umwelt, wobei er natürlich auch genügend Kohle macht...
Gruß Harry ;).
Bei X1-Autoteile ist zum Beispiel eine passende, neue Hella-Lima mit 390€ Listenpreis angegeben und für 202€ verkauft, wobei dann 119€ Altteilepfand erhoben werden...
Alte Lichtmaschinen werden in der Regel aufbereitet, sprich sie bekommen ein neues Innenleben und werden dann als Austauschteil (=qulitativ wie Neuteil) wieder verhökert. Ein gutes Geschäft. Früher hat man bei runtergerittener Lima in der Werkstatt einfach die Schleifkohlen gewechselt und schon lief das Ding wieder. Bringt nur leider der Werkstatt weniger Geld, drum machts niemand mehr.
120€ für den Einbau finde ich etwas übertrieben, das Teil hängt lediglich an 2 Schrauben und ist nach Abnahme des Keilrippenriemens sehr zügig getauscht. Halbe Stunde Arbeit wenn jemand weiß, wo er anfassen muss.
      A2 im Fernsehen
    2. 82
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 82
    4. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    5. 571
    6. 82
    7. 571
    8. 11.535
    9. 3
    10. 82
