Lüftungsschlitzeinheit ausbauen?
Leider habe ich mit Suchfunktion nichts finden können. Oberhalb der Becherhalter befinden sich ja 2 Zulufteinheiten . Dummerweise sind bei beiden die Pastikschieber rausgefallen. Um sie wieder einzusetzten , müsste ich die ganze Lüftereinhit ausbauen. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die ausbauen kann oder weiss jemand Rat?
- Radio entriegeln (dafür brauchst du Entriegelungshaken oder z.B. zwei Taschenmesser mit kleiner Klinge)
- Radio ausbauen
- dann kannst du zwei Kreuzschlitzschrauben lösen
- nun den ganzen Mannanströmer samt Becherhalter rausziehen
- Mannanströmer auf den Kopf drehen und Kabel vom Warnblinkschalter abstecken
Jetzt hast du den kompletten Mannanströmer samt Becherhalter in der Hand.
Bearbeitet von A2-D2
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
