Moin!
Kann mir mal einer sagen, ob die kleinen Defrosterdüsen auf Höhe der Dreiecksfenster geklebt oder nur gesteckt sind?!
Die auf der Fahrerseite steht neuerdings leicht heraus, lässt sich zwar wieder hinunterdrücken, bleibt aber nicht unten...
Gruß Timo
Die Dinger sind nur geklipst. Allerdings sind die Clips sehr fest, so dass ein Ausbau von vorne schwierig ist.
Am besten die Verkleidung unter'm Lenkrad abbauen und von hinten schieben...
Okay, dann lass ich lieber die Finger davon! Von unten rausdrücken dürfte nämlich auch schwierig werden, schließlich hängt da ja noch ein Lüftungskanal dran.
Ist ja nichts schlimmes, denk mal daß da ein Clip ausgeleiert oder abgebrochen ist (hat ja schon ein paar Sommer und Winter hinter sich). Sollte mir die Düse eines Tages ganz entgegen kommen, kann ich immer noch für Ersatz sorgen...
Danke und Gruß
Timo
Bearbeitet von DerTimo
Also in den Lüftungskanal ist es nur eingesteckt, da kann nix passieren.
Evtl reicht es auch schon aus, wenn Du den Lichtschalter ausbaust und dann von hinten schiebst...
Lichtschalter?! Du kennst meine Hände nicht :D Nee, ich lass es, wie es ist...
Das mit dem Lüftungskanal meinte ich weniger im Sinne von "kann was kaputtgehen" als vielmehr "der ist im Weg und ich komm von unten garnicht an die Düse ran".
Es klappert ja nichts, rausfallen tut auch nichts...wenns schlimmer werden sollte, hebel ich die Düse von oben raus und tu mich ne neue kaufen!
Die Düse von oben raus hebeln gibt 100% Schäden an der Schalttafel.
Auch wenn man von hinten drückt gehen mit Sicherheit ein paar Metallspangen flöten. Also schön vorsichtig von hinten drücken, mit kreisenden Bewegungen.
Metallspangen?! Sitzen die direkt an der Düse?
Die sitzen direkt an der Düse. Und sind nur mit einem Plastikpin draufgeklebt.
Geht. Rund um den Luftschacht is noch Platz. Da ist z.B. auch der Verstellmechanismus für die Luftmengenregulierung...
Richtig.
Ich gucks mir morgen mal bei meiner ausgebauten Schalttafel an... Die Düse beim Dreiecksfenster gibts nämlich nicht als Ersatzteil sondern ist ein ZSB der Schalttafel.
    2. 8
    3. 9
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    4. 4
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 46
