Motorkontrolleuchte - Lambdasonde 1 tauschen?
Hallo zusammen,
A2, AUA, 1,4, Benziner, Bj. 2001:
Das gelbe Lämpchen, was nun schon seit min. einem Jahr aus war, will vor Weihnachten mal wieder leuchten...
Mit der Shareware VAG 3.11 bekomme ich folgendes ausgelesen:
Adresse 01
Steuergerät: 036 997 034 AB
Bauteil: MARELLI 4MV 7455
Codierung: 00051
Werkstattcode: WSC 00000
WAUZZZ8Z32N012500 AUZ7Z0A1929880
4 Fehlercodes gefunden:
16517 - Bank1-Sonde1 Signal zu langsam
P0133 - 35-10 - - - Sporadisch
17604 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen, P1196 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
17591 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1183 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
17588 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1180 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
Mit einem Handauslesegerät erhielt ich P0133, P0135, P01183 und P1180
Die beim Handauslesegerät mitgelieferte CD übersetzt nun alle wie folgt:
P0135 Lambdasonde Heizung Fehlfunktion Stromkreis Bank 1+2-Sensor 2 elektrische Fehlfunktion
P1183 Lineare Lambdasonde (O2)/ Referenzspannung Kurzschluss gegen B+
P1180 Lineare Lambdasonde (O2)/ Pumpstrom Kurzschluss gegen B+
P0133 Lambdasonde Heizung Fehlfunktion Stromkreis Bank 1+2-Sensor 1 elektrische Fehlfunktion
P1196 Lambdasonde (O2) Heizung Fehlfunktion Stromkreis Bank 1-Sensor 1 elektrische Fehlfunktion
Ich denke, ich muß die erste Lambdasonde tauschen, oder?
Auto läuft gut, springt gut an etc. Sofwareupdate vor ca. 1 Jahr brachte die MKL zur Ruhe. Nach Softwareupdate ist die nun zum ersten Mal wieder an.
Gruß Jens
Bearbeitet von A2-D2
FIN vorsichtshalber nochmal geändert...
Hallo A2-D2,
danke für die Bestätigung.
Ich sehe "FIN geändert" in meinem Beitrag. Hat VAG.com die falsch ausgelesen oder hast Du die "neutralisiert", um den Datenschutz zu gewährleisten?
Gruß Jens
Murphys Law...
Vorgestern Lambdasonde bestellt, heute morgen geliefert... Gestern abend nach dem Tanken wieder ins Auto rein, losgefahren und Motorkontrollleuchte war sofort aus (die war min. eine Woche mit ca. 300 km an...). Bisher 50 km gefahren und immer noch aus... :D
Nun ja, ist ja immer gut, mal eine Sonde im Keller zu haben...
Wir werden das mal beobachten.
Kann's vielleicht Feuchtigkeit im Stecker gewesen sein? Lohnt es sich, die Kontakte mit Polfett zu konservieren? Hat da jemand Erfahrungen?
Gruß Jens
  • 4 Monate später...
Ich hab bei mir dauernd den Fehler P0135 drin, zeitweiße auch P0130 (Lamda-Sonde Schaltkreis Fehlfunktion Bank 1 Sensor 1 ) und P0170 (Kraftstoffgemisch Fehlfunktion)
Wird vermutlich auch die Sonde sein,oder was meint ihr?
hallo wenn man die sonde tauscht sollte man sich auf jeden fall auch die kontakte im stecker vom kabelbaum ansehen.wenn die aufgeweitet sind nützt der wechsel wenig.auch die spannungsversorgung der heizung für die sonde überprüfen.gruß jörg
Ja, sieht ganz nach der Sonde aus. Den Fehler mit der Sondenheizung hatte ich auch, nach einem Wechsel (selber gemacht, Sonde von NGK für ~100,- aus dem freien Teilehandel statt NGK für 180,- bei Audi :D) war der Fehler dann weg.
    2. 5
    3. 8
      Ventilschaftdichtungen
    4. 8
    5. 549
    6. 2
      A2 startet manchmal nicht
    7. 5
    8. 6.969
    9. 6.969
    10. 5
