Gleich 2 Fehler auf einmal
Hallo zusammen,
poste jetzt hier rein, da ich nun nicht mehr weiter weiß.
Unser A2, 1.4 Benz, BJ 2001, 96Tkm hat seit neustem gleich 2 Fehler im Speicher:
1) Fehler 17809 Ventil für AGR - Kurzschluss nach Masse
Dabei leuchten permanent Motorkontrollleuchtesowie EPC.
2 ) Fehler 16955 Bremslichtschalter unplausibles Signal
Ab und zu ( ich erkenne hier absolut keine Regelmäßigkeit weder wetter- noch fahrweisebedingt ) leuchten das große rote Ausrufezeichen im Kreis im kleinen Disply, ABS und noch ein weiteres Symbol( ich meine ein Dreieck mit einem Pfeil ) auf. Begleitet wird das Aufleuchten mit 3 "wunderscheinen" Tönen.
Bei Abstellen und erneutem Anlassen des Motors beliben diese 3 Leuchten aus. Was aber mittlerweile eine Frage der Zeit ist.
Ich habe hier viele Beiträge gelesen.......auf diese Kombi habe ich noch nicht getroffen. Vllt weiss ja einer was es sein könnte...bevor ich "blind" das Ganze den "Fachleuten" überlasse.
Für jeden einzelnen Tipp bin ich mehr als dankbar.
Willkommen im Forum,
wer die Suche bemüht, findet oft Hilfe.
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln - A2 Forum
Wenn dann das Problem mit der Weihnachtsbaum nicht weg ist gib nochmal Bescheid.
Vermutlich ist bei dir auch das AGR-Ventil defekt. Einmal tauschen bitte. Ich glaub Audi TDI hat noch eins zum verkaufen..
Hallo A2-D2,
danke für deinen Hiweis.
Bei meinen Ausführungen habe ich was weggelassen.
Bremslichtschalter und AGR sind bereits ersetzt. Die Löschung anschließend führte nur zum erneuten Aufleuchten.
Ich wünschte es wäre so "einfach" den Weihnachsbaum auszuknipsen, aber vermute bei meinen Fehlern etwas nicht so häufig vorkommendes. Allerdings fährt der Wagen 1a, weder Leistungsverlust noch erhöhter Kraftstoffverbrauch.....meine Vermutung wäre ein rein elektronisches Problem ohne Defekt im Hintergrund. Ich glaube die einzige Abhilfe für mich wäre ein Update von dem ich häufiger gelesen habe. Allerdings könnte auch ein simpler Kabelbruch irgendwo sein? Nur das Aufzufinden ist wohl nicht so einfach. Deswegen habe ich hier reingeschrieben, vllt liest meinen Beitrag jemand der exakt die selbem Symptome hatte wie ich. Einerseits habe ich mich abgefunden mit Weihnachtsbaum durch die Welt zu reisen, auf der anderen Seite möchte ich es auch beseitigen......weil jeder Beifahrer ( und auch ich selbst ) immer erschrecken wenn das Pipsen kommt und das Display einem entgegenleuchtet.
Verstehe.
Das Problem mit dem Christbaum kenne ich von einem anderen A2 mit nahezu identischen Eckdaten. 1.4er, 2001, gleicher Motor. Doof, denn ein Fehler wird im Speicher nicht abgelegt.
Im Prinzip ist das kein Fehler der das Auto lahm legt, es nervt ganz einfach nur.
Gefunden hab ich das Problem noch nicht, aber ich vermute den Fehler im Hauptbremszylinder bzw. einem anderen Teil der Bremsanlage.
Leider hab ich kein Vergleichsfahrzeug aus dem Baujahr um mal Teile quer zu tauschen.
Zur AGR:
Geht die Leuchte sofort an auch wenn man den Motor nicht startet oder erst wenn man ihn start?
Hast du schon mal eine Stellglieddiagnose mit der AGR durchgeführt? Reagiert das Ventil auf diese also öffnet und schließt es ?
zur AGR: Muss ich nochmal schauen, da sehr unsicher
Die Diagnose kenne ich nicht, merke sie mir aber für das nächste Mal für die Werkstatt
Es ist wirklich sehr schade, dass der A2 in seiner überzeugenden Konzeption durch diese elektronischen Lappalien in seinem Gesamtbild Punkte lässt. Ich bin überzeugter BWM Fahrer, jedoch hat mich der A2 in jeder Hinsicht sehr postiv überrascht und....naja bis zum Lichtspiel halt......Sorry musste ich mal loswerden
also danke erstmal fürs Feedback....ich komme zurück wenn ich hierzu was neues habe
Weitere Erfahrungen sind natürlich sehr willkommen
Da ich das Problem bisher nur vom ersten Modelljahr kenne könnte das auch eine Kinderkrankheit sein - und die gibts bei jedem Hersteller.
Im übrigen ist bald Schraubertreffen in NRW - vielleicht kannst du dich da mal anmelden..
Hallo ... Ich habe den Fehler auch bei einem A2. Die Sicherung, die Das AGR- wie auch den Bremslichtschalter absichert (10a) ist dort durchgebrannt ... Macht man eine neue herein, brennt diese auch wieder durch. Hast du sie mal kontrolliert?
Ich habe mir dann die Stromlaufpläne besorgt und mal durchgeprüft.. Am bremslichtschalter selber kann es nicht liegen, das AGR habe ich auch ausgeschlossen sowie den Kupplungspedalschalter der mit an der ganzen Sache hängt. Jetzt bleibt nur noch die Leitung zum Heizwiderstand für die Kurbelgehäuseentlüftung über oder die Leitung vom Agr zum Steuergerät.. Hat da jemand schon mal nachgeprüft? Ich denke das es bestimmt eine bekannte Stelle ist wo der Kabelbaum bricht?
Lg
ok, werde schauen wg dem Schrauberreffen,danke
Knetimaus, dann bist du ein ganz großen Schritt weiter als ich...sehr wahrscheinlich dass ich da nicht hingekommen wäre......werde morgen die Sicherung als erstes checken....besten Dank schonmal
Ich kann dir jetzt schonmal sagen das es warscheinlich nicht an den Leitungen selber liegt .. Denke das ein Bauteil defekt ist, hab den A2 das Wochenede jetzt hier und Messe nochmal alles durch, gelernt ist gelernt ;)
Lg
die Sicherung 10a sitz irgndewo in der A-Säule auf der Fahrerseite ?
Wie kommt man da "einfach" hin ? Will njur mal schauen ob die bei mir auch durch ist.
Hab den Fehler gefunden ... Der Kurzschluss kommt von der Zusatzheizung der Kurbelgehäuseentlüftung .. Zieh einfach mal den Stecker ab und lösche den Fehler dann müsste die Sicherung ganz bleiben ... Der Spaß kostete mich 37€ ...
Lg ;)
    2. 20
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
    3. 91
      Schlafen im A2: Ein Traum
    4. 6
    5. 6
    6. 91
    7. 31
    8. 91
    9. 11
      Originale A2 Gummifußmatten Teilenummer
    10. 11
