Hallo ...
Gibt es eine Möglichkeit, dieses "Komfort-Blinken" auch beim A2 einzubauen? Ich meine damit, das man nur kurz den Blinkerhebel antippen braucht und der Blinker dann 3 Mal auslöst. Sowas ist für Spurwechsel recht praktisch.
Ist es nur das Relais? Kann man das einfach austauschen?
Viele Grüße und ich hoffe ihr hattet einen schönen Sonntag...
Steffen
Beim A4 gibt es ein Bordnetzsteuergerät. Dieses Steuergerät steuert viele Funktionen im Fahrzeug und verwaltet die Energie. Z.B. Komfortblinken, Warnblinktaktanpassung bei ausgeschalteter Zündung, Tagesfahrlichtabdimmung usw.
Im A4 gibt es also kein Relais. Das Komfortblinken ist eine Softwarefunktion.
Ich denke, daß u.a. diese Funktion beim Facelift kommen wird.
Thomas
Es ist sicherlich nicht nur komfortabel, sondern auch ein Sicherheitsaspekt: wenn ein anderer nur einmal anblinkt, kann das von einem leicht übersehen werden.Gilt nicht nur für die Autobahn.
Auch könnte mich das dazu bewegen, öfters mal den Blinker beim Überholen überhaupt zu betätigen :o
  • 2 Monate später...
@McMauli,
das ganze ist kein Software-Problem, sondern ein Hardware-Problem :( . Im A4 ist halt dieses Bordnetsteuergerät verbaut, wie A2TDI bereits schrieb, das kannst Du icht einfach so nachrüsten, da darüber das Komplette Bordnetz gesteuert wird (wie der Name halt schon sagt). um das nachzurüsten, müßte man den kompletten Kabelbaum ersetzen und einige sonstige Steuergeräte und elektische und elektronische Komponenten. Das wäre was für A2TDI, wenn überhaupt, und ob Ihm mal so langweilig ist, das ist dann doch zu bezweifeln :D
Gruß Andreas
    2. 40
    3. 40
    4. 1
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
