Hallo Freunde ;)
ich brauch mal wieder eure Hilfe und diesen Thread damit ichs nich gleich wieder vergesse :D um meine Haube zu Komplettieren brauche ich noch einige Teile. Hauptsächlich Schrauben. Da mein :) mir nicht Helfen WILL frag ich jetzt euch :D
Ich habe:
- Die Haube an sich
- Serviceklappe + Schrauben
- Luftkasten
Was brauch ich mindestens?:
- Schrauben zur Befestigung des Luftkasten
- Haken für die Motorhaube
- Entriegelungen an der SK
Soweit ich gesehn habe ist IN der Haube keinerlei befestigung für Schrauben, brauch da also noch irgendwas?
Es wäre mir sehr recht wenn ihr gleich TN + Preis mitposten könntet. Wenn einer von euch dieses ETKA hat. Schraube 10 (3 Stk zu 25 ct) hab ich schon :D
grüße
Marius
Du brauchst noch zwingend:
Stück ; TN ; Preis/Stück ; Bezeichnung ; Info
2x ; 8Z0 823 431 ; 16,90EUR ; Verriegelungen ; hinter der Servicerklappe zum drehen re/li
2x ; 8Z0 823 599 ; 00,44EUR ; Distanzscheibe Verriegelung; -
2x ; 4B0 823 481 ; 00,64EUR ; Anschlagpuffer vorn ; rechts und links
1x ; 8Z0 823 403 A ; 10,18EUR ; Haken ; links oben in der Ecke an der Scheibe
1x ; 8Z0 823 404 A ; 10,18EUR ; Haken ; rechts oben in der Ecke an der Scheibe
4x ; N 905 115 07 ; 00,52EUR ; Mutter ; für Haken rechts/links
3x ; N 103 546 02 ; 00,25EUR ; Blechschraube ; zur Befestigung des Frischluftkastens
4x ; N 909 275 01 ; 00,29EUR ; Spreizniet ; zur Befestigung des Frischluftkastens
Dann gibts noch ne ganze Latte mehr an Kleinteilen, aber mit dieser Mindestkonfiguration kannst du die Haube zumindest sicher fahren.
Bearbeitet von A2-D2
Viel Kleinscheiss:
Empfehlenswert:
1x ; 8Z0 823 729 ; 03,15EUR ; Füllstück ; links (Hat ne Dichtfunktion dass die Haube ringsum auf der Motorraumdichtung aufliegt)
1x ; 8Z0 823 730 ; 03,15EUR ; Füllstück ; rechts (Hat ne Dichtfunktion dass die Haube ringsum auf der Motorraumdichtung aufliegt)
3x ; N 909 946 01 ; 00,16EUR ; Spreizmutter; NA?
3x ; N 907 321 02 ; 00,17EUR ; Schraube ; NA?
5x ; N 105 520 01 ; 00,20EUR ; Spreizniet ; NA?
1x ; 8Z0 863 435 ; 05,42EUR ; Dichtsreifen selbstklebend für Frischluftkrasten ; 2034x10x5mm - kommt wohl irgendwie zwischen Kasten und Haube
Nicht unbedingt nötig:
2x ; 535 853 879 A ; 02,98EUR ; Kantenschutz ; kürzen auf 35mm - sitzt rechts und links unten an der Kante von der Motorhaube -> hat nichtmal jede Haube ab Werk dran.
2x ; 8Z0 815 941 C ; 01,96EUR ; Wasserablaufventil ; Brauchst du nur wenn die an der Luftführung nicht mehr dran sind. Sorgen dafür dass Regenwasser in die Wasserablauftrichter läuft
1x ; 8Z0 863 825 B ; 22,08EUR ; Dämpfung für Klappe ; Ist dieses Vlies was den Frischluftkasten abdeckt. Manch einer hält solche Dämpfungen für überflüssig.
3x ; N 904 199 03 ; 00,12EUR ; Klemmscheibe ; Brauchst du nur wenn du die Dämpfung für die Klappe verwendest
1x ; 191 971 928 ; 0,87EUR ; Tülle ; Brauchst du nur wenn du die Dämpfung verbaust.
Bei den Teilen mit NA? weiß ich nicht genau wo sie hin gehören und ob die Stückzahl stimmt. Beitrag #2 hab ich nochmal editiert und die Stückzahl eines Teils angepasst.
So, alles bis auf die Hacken hab ich nun, jetzt mist meine frageeee die Position für 3 der 4 Spreitznieten hab ich gefunden, nur wo kommt nr. 4 hin?^^
ps: ich brauch hilfe :D ich blick hier nich ganz durch :D
so schauts momentan bei mir aus :D das was ich rot eingerinngelt hab da sitzen jetzt die spreitznieten (richtig?)^^
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Bearbeitet von HellSoldier
Fauler Hund. Beweg deinen Hintern ;)
Bei den Kleinteilen kanns auch sein dass die Stückzahlen nicht ganz stimmen, denn der Ersatzteilkatalog ist hier etwas unverständlich..
Doch, die Zahlen scheinen zu stimmen. Zumindestens sagt das mein Freundlicher ;D Hat hier im forum eig. einer Etka? :D Da müsstes doch drin stehn ;) joar, aber dann müsst ich auch die dämliche dämmung abmontieren :D
So, hab die hauben mal verglichen....mir fehlt 1 Spreitzniet und irgendwas wo ich die Schrauben reinschrauben kann, in den Quadratischen Öffnungen der Haube steckt bei meiner Haube noch ein Plastikteil drin wo die schraube reingeschraubt wird......was das?
mfg
Marius
Hi Marius
Bin gleich weit wobei ich damit andere Probleme habe:o
Aber nun zu Deiner Frage:
Ich habe die Teileliste vor mir
Was Du suchst ist wohl 3x Mutter N 90994601
Ich habe dafür das Problem das die Schrauben der Serviceklappe nicht passen :(
Grüsse Marc
@Marc: Gib mir zeit bis Sonntag abend dann kann ich dir sagen wie die TN ist dafür ;) bin im mom nur mim NB unterwegs. Wenn ich wieder an der WS bis kann ich mehr sagen ;)
okay dokay?
--EDIT--
@ Marc: Danke für die TN der Mutter ;) ist das die die in das eckige loch kommt damit man da ne schraube reinschrauben kann? ;) und zu guter letzt :D welche Schraube brauchst du? die für die neue oder für die alte klappe ;)
Die Mutter ist für die 3 Schrauben. Das Loch ist aber 4 eckig.
Und ich benötige die Schraube für die neue Serviceklappe. Auf meiner Rechnung steht N 10080105
Die Schrauben für die Geriffelte SK sind diese: N 103 546 02 (nicht ganz sicher aber die schrauben sehen gleich aus)
Sie werden in die Servieklappe verschraubt. IN der Serviceklappe befindet sich dazu das gewinde. Bei der anderen befindet sich in der Haube das gewinde oder du musst sie mit einer Mutter festschrauben.
3x N 90927501
2x N 10552001
Welche möchtest den Du :D
PS: Ich fahre jetzt dann schon ne ganze Woche mit den Teilen spazieren ( Schrauben und Dämmmatte )
So, die Haube ist Fertig bis auf 3 Spreiznieten die mein :) so schnell nicht besorgen konnte. Aber eine Rätsel bleibt mir noch. Die "Anschlagpfuffer" wo sollen die hin? ich find kein passendes Loch dafür..
grüße
Marius
Die Klappe kann nur am Auto geschlossen werden!!!
Der Stift ist an der Kugel :D.
Manuel hat Dir ja geschrieben Du sollst mal an deiner Haube schauen
Bist wohl auch zu faul dazu:eek:
  • 1 Jahr später...
habe heute meine Zweitmotorhaube mit einer neuen Dämmmatte versehen.
Gibt es unterschiedliche Matten für 1.2er oder 1.4er?
Habe unter Angabe meiner FIN eine neue Matte schicken lassen.
Die Matte in meiner Zweithaube sitzt aber nicht so gut wie in meiner "Referenz" -Original Haube.
Die zweite Frage: wo wird der Dichtstreifen 8Z0 863 435 eingeklebt.:kratz:
Habe bei meiner 1.2er Haube keinen Dichtstreifen gefunden. Vielleicht ist -der Streifen- der "Gewichtseinsparung" zum Opfer gefallen:D
Bearbeitet von Karat21
Laut ETKA gibt es nur eine Matte für alle A2.
Den Dichtstreifen sieht man nur wenn man den Frischluftkasten von der Haube trennt. Er wird rund um die Frischluftöffnung eingeklebt.
Bearbeitet von Phoenix A2
    2. 3
    3. 0
      Stromversorgung zum Benzipumpenrelais beim 1,6 FSI mit BAD
    4. 15
    5. 13
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    6. 13
    7. 5
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    8. 0
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
