hat hier jemand auf die Webasto-Standheizung aufgerüstet und ebenfalls auch den Sommer-Winterschalter? Wollte dies nun tuen, doch bei dem Standard-Aufrüstsatz von Webasto scheint das nicht so einfach zu sein, da der PIN nicht belegt scheint.
Wer weiss da mehr?
Gruss aus Düsseldorf :-)
Moin,
habe Webasto C+ als Komplett-Neu-Einbau (mangels Zuheizer, funktioniert aber auch bei nachgerüstetem T80-Steuerkopf bei vorhandenem Zuheizer)
Die Sommer-Winter-Umschaltung wird durch eine raffinierte Tasten-Kombination an der Fernbedienung (T80) realisiert, ebenso die Standard-Heizungs/Lüftungsdauer (10-120 Minuten, Standard=30). Wenn nur Schaltuhr eingebaut ist, dann ist da ein Umschalter Sommer/Winter dran.
Beim Heizen blinkt die FB rot, beim Lüften grün.
happy heatin'
rgb
PS: Mangels automatischer Nieder-Volt-Abschaltung der Webasto sind alle Zeitdauern > 60 beim Heizen möglicherweise Batterie-kritisch, besonders bei Otto-Motoren. Was nützt mir eine warme Kugel, wenn sie dann nicht mehr startet ...
Also lt. Werkstatt und Audi kann man bei einer aufgerüsteten Standheizung keinen Sommer-/Winterschalter nachrüsten. Was nun? Hat einer von euch den Gegenbeweis????
Zur Frage der Umschaltung Sommer/Winter mit der Uhr kann ich nichts beitragen;
aber vielleicht ist "ersatzweise" diese Info und Empfehlung von Interesse:
Ich habe den Webasto-Zuheizer im 1,4 TDI zur Standheizung aufrüsten lassen und dazu die Fernbedienung*) im E-bay ersteigert; mit der kann man jedenfalls von "Heizen" auf "Lüften" umschalten.
Anmerkung:
Die Fernbedienung funktioniert tadellos; seitdem ich die habe, benutze ich die Schaltuhr im Auto überhaupt nicht mehr.
Die Fernbedienung ist ungefähr so groß wie der Klappschlüssel und beide habe ich am gleichen Schlüsselring. Eingeschaltet wird, wenn ich mich entschließe, wegzufahren (z.B. auch nach einem Arztbesuch usw.); bis man sich winterlich angezogen hat und zum Auto gelaufen ist, ist es schon spürbar warm.
Name früher "T70" - nicht nehmen, hat keine Rückmeldung.
Name heute "T80", die ist richtig, aber darauf achten, dass es sich um die komplette Fernbedienung und nicht "nur" um den "Handsender" handelt. Also immer darauf aufpassen, ob jemand einen Handsender unter der Bezeichnung "Funkfernbedienung" anbietet, was leider öfter der Fall ist.
Die komplette Fernbedienung besteht aus
Handsender
Batterien
Empfangsteil
Halter
Scheiben-Klebeantenne
Y-Kabel
Verbindungskabel
Einbauanleitung
Bedienungsanleitung
Aktuelles aus e-bay
Erstens ein Beispiel für eine komplette Fernbedienung, allerdings mit Garantie und ausgewiesener MwSt. und einem Preis von 248 EURO ("Ladenpreis" ca 279):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2471900740&category=14265
Bei "privat" angebotenen Fernbedienungen erreichten die e-bay-Ersteigerungspreise selten die 200 EURO-Grenze.
Zweitens ein Beispiel nur für den Handsender allein, der nur als "Zweitgerät" nutzbar ist:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2472577191&category=9895
Der müßte deshalb eigentlich als "T90" angeboten werden, dabei handelt es sich um dasselbe Teil, das wird nur dann "T90" genannt, wenn es als ein "zweiter" Handsender für dasselbe Kfz dienen soll, der neben einem "ersten" installiert wird (z.B. wenn jeder Ehepartner einen haben will).
    2. 0
    3. 1
    4. 203
    5. 265
    6. 265
    7. 11
    8. 25
    9. 0
