Klima und OpenSky Probleme
bert
Hallo miteinander
da habe ich erst wenig an Problemen ok mal ein neues Radlager vorne ein paar Knöpfe (Tankentriegelung -Innenalarm) aber das was mir auf den Geist geht ist (wie im Forum) schon beschrieben
Klima bläst -bläst nicht -bläst -blâst nicht da brächte ich mal was
genaueres denn Audi in Ac meint das dass ganze Klimasteuergerät
defeckt ist ja und dann noch mal open sky ist auch hin sonst ist in 196650 km nichts passiert
mit besten grüssen aus Belgien
bert:)
Hallo Bert!
Ich sehe du wohnst nicht sehr weit von mir...
Also dieses Problemchen mit dem Gebläse hatte ich vor ca. 2 Monate.
Einfach wie bereits im Forum beschrieben: Handschuhkasten raus,
Gebläselüfter raus, Regler raus und ersetzen dieses Sch.. Teil.
Bitte nicht vergessen wenn du sowieso den Lüfter auf dem Tisch liegen hast, schmiere das hintere Lager mit Kugellagerfett. Du wirst sehen oder besser gesagt hören dass der Lüfter danach leiser sein wird.
AUsbauen des Lüfters ist eine Sch.... Arbeit, aber da muss du durch.....
Viel spass beim Basteln
Smarty707
Hallo bert,
das Problem mit der Klima daß sie bläst, nicht bläst, bläst, nicht bläst habe ich auch. Ich werde wohl weil ich keine bessere Idee habe wohl mal Smartys Ansatz verfolgen.
Was dein OSS betrifft, könnte dich folgendes interessieren: >>klick mich<<
@Smarty
Was kostet dieser Regler und wie heisst er genau?
Hallo Nagah und Bert !
Schau mal unter Topic "Frischluftgebläse/Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen A-2 Forum
Da steht alles sehr genau beschrieben.
Regler kostet beim :) etwa € 80, habe meinen Regler bei LRP gebraucht bestellt. (hälfte)
Teile Nr.: 6Q1 907 521 B
Schau nach Ausbau des Lüfters das Teil gut an, weil es schon mal vorkommt dass die Welle sich vom Lüfters gelöst hat. Dies hört man meistens schon durch eine Art Rumpelgeräusche bei eingeschaltetem Lüfter. Hatte ich auch, und dann den Lüfter mit
3M EP 2 K Kleber (grau) wieder angeklebt. Dieses Zeug klebt wie S...und wird S...hart.
Smarty
Bearbeitet von Smarty707
Ja hallo
SMARTY707
nee bist nicht weit von mir weg kenne deine Gegend gut da ich noch bis vor 2 Jahre in übach gearbeitet habe und meine Alten Eltern in Hückelhoven wohnen.
war erst noch auf Nikolaus in Gangelt (Modelleisenbahn -Ausstellung)
Da stand auf dem Parkplatz ein blauer 2er war das vieleicht deiner?
nochmals Danke ,ach ja ,Audi Belgien weiss nix von einer Kulanz und auch nix von einer Rückruf-action die hatte es wohl mal in (D) gegeben
bis die Tage
Bert
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
