Fehler 441F Ladungsbewegungsklappe
Ich hoffe diese Fehler ihn nicht zu.
Mein A2 steht schon 4 tagen beim Garage :(
Ein Stange nach die Klappe ist gebrochen, wenig später war anschaulich auch die "klappe" gebrochen.
Irgendwo muss jetzt ein "klappe"/einspritze (oder so etwas) erneuert werden, sitzt natürlich auch hinten die Zahnriemen (sonst mussten die auch raus, incl Wapu).
Garage macht Fotos für mir. Soll ich später hier posten.
Hey Pyro loe,
dieser Fehler ist auch bekannt unter " Fehler 17439 Saugrohrklappe
Sollwert nicht erreicht ".
Hatte genau das gleiche Problem.
Da mussten sehr viele Teile, wie Unterdruckdose, komplettes
Saugrohrelement und noch ein Potentiometer getauscht werden.
Die Unterdruckdose ist leider via Kunststoffgestänge mit
den Saugrohrklappen verbunden, welches gebrochen war.
Kunststoffgestänge, ja du liest richtig !!
Gib in der Suchfunktion einfach " Fehler 17439 " ein und lies dir dort
die Thread´s durch.
MfG
Aluboy
Bearbeitet von aluboy
Hallo
Ich habe genau das gleiche Problem. Der Hebel aus Kunststoff, an der Unterdruckdose, der mit der Welle am Saugrohrunterteil befestigt ist, ist abgebrochen. Händler sagt ich brauche zumindestens Saugrohrunterteil. Kostet 270€ +Mwst
Weis jemand eine günstigere lösung.
Hurray, Ich habe mein A2 zurück. :)
Alles erneuert was in andere postings schon geschrieben war.:eek:
Jetzt warten auf die Rechnung. :(
NB freue mich auf die Reise nach Coesfeld 18/2 ;)
    2. 36
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    3. 55
    4. 9
    5. 39
      Delle in Karosseriestruktur
    6. 554
    7. 9
    8. 116
      Rekordlebensdauer Batterie
    9. 108
      "Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
    10. 7
      Teilenummer Abdeckkappe für Windlauf Scheibenwischer (Schraube Luftführung) + Wischerarm schleift
