ABS/ ESP Steuergerät defekt
Gehe zur Lösung Gelöst von DerWeißeA2,
Moin zusammen,
ich habe hin und wieder das Problem, dass mein Alubekleideter während der Fahrt als auch im Stand den Gang rausnimmt. Lautes Piepen lenkt meinen Blick auf das Bremsanzeigen-Bermudadreieck im FIS: ESP + ABS + ( ! ).
Das ganze ist nicht reproduzierbar. Manchmal während der Fahrt, manchmal im Stand. Mit Glück nur einmal und nach Neustart ist wieder alles in Ordnung. MIt Pech verkürzt sich der Intervall und gipfelt in Abständen von nur wenigen Sekunden, um dann aber mit jedem Ausmachen/ Anmachen wieder größere Abstände zuzulassen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich meisetns auf den ersten Kilometern keine Probleme habe, so zwischen 5 -15 Kilometern.
Nachdem ich mein vagcom zurück hatte, haben ich den Fehlerspeicher mit folgendem Ergebnis ausgelesen:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\045-906-019-ANY.lbl
Teilenummer: 045 906 019 D
Bauteil: 1,2l R3 EDC 0001DS 1452
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 162640495801
WAUZZZ8Z73N023xxx AUZ7Z0B2264915
1 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom ABS-Steuerger‰t
P1649 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\6N0-927-735.lbl
Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 397CABF509DF
2 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01316 - Bremsensteuerger‰t
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8Z0-907-379-MK60.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0007182
Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
VCID: 499CDB35593F
2 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00003 - Steuerger‰t
014 - defekt
Ist das Steuergerät tatsächlich defekt oder kann das Masseproblem auch "vor" dem Steuergerät liegen?
Danke und Grüße
Mark
Der Hauptfehler dürfte der (kurzzeitige) Ausfall des ESP/ABS-Steuergerätes sein. Das Getriebesteuergerät nimmt dann Sicherheitshalber den Gang raus.
Codierung: 00005
VCID: 162640495801
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00000
VCID: 397CABF509DF
2 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
Codierung: 0007182
VCID: 499CDB35593F
2 Fehler gefunden:
00003 - Steuerger‰t
014 - defekt
Ich denke erstmal nicht dass das Steuergerät defekt ist. Das Fehlerprotokoll sagt, dass mit der Spannungsversorgung des Steuergerätes etwas nicht stimmt. Ich habe mal alle Fehler markiert, die direkt damit zu tun haben.
Frage ist nun, woher kommt die Unterspannung? Mir fallen da folgende Möglichkeiten ein:
-korrodierte Anschlusskontakte am Steuergerät (zu finden angeflanscht am ABS-Block im Motorraum)
-halblebige Sicherung Nr.40 (eher unwahrscheinlich)
-Masseproblem
-Kabelbaum zum Steuergerät
-Spannungsabfall intern im Steuergerät: Dann wäre wirklich das Steuergerät defekt wie im Protokoll abgelegt
Ich würde mir als erstes den Anschlussstecker am Steuergerät anschauen und mal probehalber Sicherung 40 ersetzen.
Bearbeitet von Phoenix A2
  • Lösung
Danke euch für die Tipps zur Fehlersuche! Einige Ursachen kann ich mittlerweile ausschließen, was andererseits wohl heißt, dass doch das Steuergerät selbst defekt ist!
Meine Fragen hierzu:
Das Steuergerät (Bremssystem MK60) ist mit zwei Schrauben hydraulikblockseitig befestigt.
1. Kann ich diese einfach lösen, um das Steuergerät zu tauschen?
2. In wie weit muss ein anderes, gebrauchtes Steuergerät, selbstverständlich baugleich, angepasst/ codiert werden? VAG Com ist vorhanden.
P.S.: Das Bild ist nur beispielhaft und soll lediglich den Sitz der Schrauben zeigen, wie sie in meinem Steuergerät sitzen.
  • 7 Monate später...
HILFE!!!
nachdem abs und esp lampen geleuchtet haben bin ich zu audi.
und nach auslesen des fehlers deutet alles auf einen defekt des abs-steuergerätes hin. angeblich kann man das teil NICHT seperat bestellen und alles zusammen soll 1700 euro kosten!!!???
mit aus- und einbau ca. 2000 euro????!!!
kann das sein???
gibt es alternativen????
ps: a2 1,4 von 2005
Hallo quasi2,
schreib doch bitte welcher Fehler genau ausgelesen wurde.
Dem Baujahr deiner Kugel nach zu urteilen, sollte bei dir das Bremssystem MK60 verbaut sein. Das bedeutet, dein ESP-Steuergerät hat die Teilenummer 8Z0 907 379 D, der Hydraulikblock die TN 8Z0 614 517 G. Bitte selber noch mal prüfen!
Das Steuergerät gibt es meines Wissens nach ohne den Hydraulikblock zu kaufen. Deshalb auch unterschiedliche Teilenummern! Der Neupreis liegt bei circa 1100,- Euro. Alternativ kann man sich nach einem gebrauchten STG umsehen. Kosten zwischen 400,- und 500,- Euro.
Noch günstiger ist es, das STG reparieren zu lassen. Hitzing & Paetzold sind hier eine der wenigen Adressen, die bei der Reparatur vom Steuergeräten keine Einschränkungen haben und sich auch an das aus dem A2 trauen. Alternativ könntest du bei der Firma sender.de Electronic Service anfragen.
Sollte der Fehler jedoch im Hydraulikblock liegen (Bremsdruckgeber 201 defekt) wird die Auswahl an Reparaturbetrieben größer.
Ein weiterer Vorteil der Reparatur ist, dass das STG nicht, wie bei einem neuen oder gebrauchten Austauschgerät, an das Fahrzeug angelernt werden muss. Da alle Daten vor der Reparatur ausgelesen und danach wieder auf das STG übertragen werden. Also Plug'n Play sozusagen.
Grüße
Mark
Mir fällt gerade noch ein - schau dir doch mal in den vorderen Radhäusern die Verkabelung an. In einigen Fällen waren hier Kabel die zu den ABS-Sensoren führen vom Reifen durchgescheuert. Das wäre dann recht günstig zu reparieren.
Infos darüber findest du hier oder im Wiki: ABS-Leitung wegbinden.
Hier gibt es noch zwei aufschlussreiche Bilder.
Mark
hi mark,
also folgende diagnose:
-elektrischer fehler im stromkreis der steuer- und regeleinheit des abs
-abs-einheit muss ersetzt werden
danke schon mal für deine antworten! :-)
gruß
q2
      Suche A2 1.4 BBY möglichst in Bayern
    2. 22
      Klimaanlage Lecksuche
    3. 14
      Audi A2 Bose Probehören
    4. 66
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    5. 2
    6. 3
      Turbolader defekt
    7. 22
    8. 3
      Turbolader defekt
