Hab nix aktuelles in der Suche gefunden, Angebot von Audi, Festpreis:
239 Euro, inklusive Einbau.
Weis jemand welche Bremsen von Audi verbaut werden??
Ist der Preis so O.K.
Danke!!
Gruss!!
Helmut
Die Teile kosten dich mind. 100€ weniger (wenn du ATE nimmst, sonst noch mehr). Der Wechsel sollte in max. 1h gemacht sein.
So toll finde ich das Angebot jetzt nicht.
Ich glaub du hast da was überlesen, der Preis ist incl. Einbau.
Wenn ich ATE günstig bekomme, werden etwa 110 Euro fällig, plus Einbau in einer "Freien" ca 60 Euro.
Für ein Angebot vom Freundlichen geht es eigentlich, finde ich.
Bearbeitet von simon461
Könnte man evtl. selber wechseln. Ist nicht sooo schwierig.
Bremse ist immer sonne Sache. Abgesehen vom Werkzeug. Wenn ich gar keine Erfahrung hätte, würde ich zum Freien gehen und zuschauen.
Mit "ohne Ahnung" ist das sicher der bessere Weg.
Yupp, manchmal hat man ja schon bei der Fragestellung so ein Gefühl, ohne es begründen zu können.:rolleyes:
Hinweis vom Moderator
Thema für die Verbraucherberatung, deswegen verschoben
Beim :) wird alles ATE Standard verbaut.
Wenn man nicht weis was man tut ... Finger weg!
Du hast immer mit Einbaukosten nachgefragt, egal ob bei Audi oder beim Freien.
Sorry!! Kann dir echt nicht folgen!! Hab doch nur geschrieben, dass es beim Freundlichen ein Angebot von E 239-. gibt, das wars.
  • 3 Wochen später...
Hallo Zusammen!
Ich hab letzte Woche neue Scheiben und Beläge bekommen. Habe insgesamt mit Inspesktion, Öl, Bremflüssigkeitswechsel und nem neuen Keilrippenriemen 900 € bezahlt. Müsste zu Hause nochmal genau auf die Rechnung gucken, was da die Bremsen ausgemacht haben.
Hallo Zusammen!
Meinst Du Zahnriemen statt Keilrippenriemen? Dann wäre es ok.
Ja... bei Audi!
Wie gesagt: Longlife Service mit Ölwechsel und Öl (Hatte vergessen welches anzuliefern, daher schonmal 120 € rum dafür), Bremsflüssigkeitswechsel, Bremsscheinben und Belege, Keilrippenriemen. Zahnriemen haben die nicht gewechselt, davon war auch nicht die Rede.
Ich seh heute zu Hause nochmal auf die Rechnung und schreib euch das dann alles rein, damit ihrs beurteilen könnt. Angeblich habe ich nämlich schon Rabatt erhalten und somit NUR 900 € gezahlt statt ursprünglich 1200 wie der Service-Mitarbeiter sagte. Ich will wohl nicht hoffen, dass ich veräppelt wurde!
Also bis heute Abend! Ich werd die einzelnen Anteile für die Arbeiten hier auflisten!
@Howneva
...Angeblich habe ich nämlich schon Rabatt erhalten und somit NUR 900 € gezahlt statt ursprünglich 1200 wie der Service-Mitarbeiter sagte.
:eek:
Ich halte den Preis für die Arbeit zu hoch.:rolleyes:
Ja... bei Audi!
120 EUR für ca 4,5 L Öl ist absoluter Wucher ! Kauf die 5 Ltr. Kanne LL Öl für ca.45,00 EUR im Zubehörhandel und bringe Sie bei Inspektion/ Ölwechsel zum :).Der nimmt Dir dann evtl. EUR 1,50 pro /L Entsorgungskosten ab, aber das ist immer noch weitaus günstiger ! :jaa:
Grüße vom
Dieter
Das die für das Öl Wucherpreise verlangen ist mir schon klar! Wie gesagt... vergessen! Und das wird natürlich bestraft! beim nächsten Mal bring ich wieder selbst mit und entsorge auch selbst! Immerhin kauf ich das Öl ja auch beim Händler meines Vertrauens, der auch dafür das Altöl entsorgen muss! :D
Es gibt immer noch Tankstellen, die solche Sachen machen. Besitzer ist oft Kfz.-Meister. Öl, Schraube und Filter bringe ich mit, kein Problem. Und dabei sein kann ich auch.
So! Was lange dauert...
Hier also die Einzepreise von meiner Rechnung:
Longlife-Service inklusive Öl: 185,13
Bremsflüssigkeitsservice: 47,04
Keilrippenriemen aus/einbauen: 42,42
Zentralleitungssatz instand gesetzt: 37,63
Grundeinstellung Klima: 12,76
Räder Tausch: 20,17 (wahrscheinlich wg. Bremsen?)
Bremsklötze vorn aus/ein: 47,04
Öl: 78,22
Ölfilter: 7,22
Schraube: 1,38
Filtereinsatz: 17,35
Scheinwaschkit: 2,75
Bremsflüssigkeit: 9,98
Bremsscheibe (2 Stck.): 113,42
Bremsbeläge: 62,80
Füllflasche (Reifenschaum): 35,48
K-Rippenriemen: 19,56
ABD-Kappe: 3,59
Gehäuse: 1,48
Einzelltg.: 2,65
Stossverb.: (6 Stck.) 10,89
Macht insgesamt netto: 758,96, inklu Steuer 903,16
Passt das nun oder ist das zu viel?
Howneva
Hallo !!
Inspektion, Longlife mit Zusatzarbeiten alle 2Jahre + 60000km
(Bremsflüssigkeit, Zündkerzen, Luftfilter, Innenraumfilter)
E 405-.
Zahnriemen, komplett mit Wapu und alle Riemen, Rollen und was so dazugehört.
E 612-.
Bremsscheiben Vorne mit Klötzen, irgendeine Auspuffschelle gebrochen und Kleinzeugs.
E 280-.
Beim :) Audipartner!!!
Hallo Howneva!!
Wie alt, wieviel km??
Klingt etwas überzogen, die Rechnung, ist halt der Freundliche, mit Mob Garantie.
Bearbeitet von Optimal
Jetzt muss ich mal dem geschimpfe Einhalt gebieten:
Ich finde es okay, für Audi Verhältnisse. Es hätte mehr Unnötiges ersetzt werden können.
Viel Kleinvieh macht halt auch Mist.
Aber seh ich das richtig, dass Öl 2x berechnet wurde?
Frage ich mich auch.
Und Reifenschaum für 35EUR halte ich für eine weitere Abzocke.
Hallo zusammen!
Der Wagen ist BJ 7/2002 und hat 79.000 km auf der Uhr. Was das Öl angeht, so hab ich beim Lesen der Rechnung den gleichen Gedanken wie A2-D2 gehabt. Also wohl doch kein guter Partner, weil er den Nachlass woanders wieder rein holt. Also demnächst doch wieder wen anders nehmen. Hat da jemand im Bereich Neuss/Grevenbroich nen guten Laden an der Hand?
Howneva
na auf dem MobiKit steht ein mindest haltbarkeits Datum, ist das überschritten muss es gewechselt werden. Die 35€ sind nun mal leider der Preis für die org. Flasche
Normalerweise lautet die erste Position:
Longlifeservice incl. Ölservice (oder Ölwechsel) xxx €.
Vielleicht ist der restliche Text auf der Rechnung nur "verschluckt"?
Aber der Preis dafür (ohne Öl) wäre auch königlich.
Zum Reifendichtmittel: wenn abgelaufen und kein Ersatz gewünscht, einfach entfernen, da gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Und insgesamt finde ich die Kosten für den Umfang der Arbeiten beim Freundlichen gerade noch i.O. - aber nicht preiswert :rolleyes:.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 52
    7. 5
    8. 5
    9. 5
