1,2 tdi legt erst keinen Gang ein, startet dann nicht mehr.
Help,
gestern habe ich an den Bremstrommeln gearbeitet und wollte auch noch das Getreibeöl kontrollieren. Habe aber die Einfüllschraube nicht aufbekommen. Nach dem Herunterlassen von der Hebebühne springt er an, legt aber den Rückwärtsgang nicht mehr ein. Im Fis blinkt die "R" Anzeige und ich höre wie er versucht einen Gang einzulegen, Habe dann Vorwärtsgang probiert, den Versucht er aber nicht mal einzulegen. Im "N" nimmt er kein Gas an. Habe ihn Stromlos gemacht für 10 Sekunden, jedoch das gleiche wieder. Dan plötzlich lies er sich nicht mehr starten. Mit Hilfe eines Forummitglieds haben wir dann die Getriebegrundeinstellung mit VAG Com probiert. Der Messwert des Kupplungsgeberzylinders war mit 1,52 V zu niedrig, wir haben ihn auf 1,86 hochgesetzt. Dann die Getriebegrundeinstellung probiert In der Diagnosefunktion 002 hat er mit Meldung "RTFM" bei 28 abgebrochen. Wir haben es mehrfach probiert und auch dabei ein Vorderrad freigestellt. Wir wollten dann nochmals den Kupplungsgeberzylinder kontrollieren, aber die Kupplung hat nach dem Treten der Bremse angezogen und nicht mehr losgelassen. bliebe bei 4,4 Volt stehen. Insgesammt ca. 10 mal die Getriebegrundeinstellung probiert, jedoch kein Erfolg. Was tun??
Ach ja hier noch das Log:
Samstag,11,Juni,2011,18:42:52:58510
VCDS Version: RKS 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8ZX3N030521 Kilometerstand: 132720km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\045-906-019-ANY.lbl
Teilenummer: 045 906 019 D
Bauteil: 1,2l R3 EDC 0001DS 1452
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 1628736C5817
WAUZZZ8ZX3N030521 AUZ7Z0C2373874
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\6N0-927-735.lbl
Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 397298D009C9
2 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00789 - Schalter für Rückwärtsfahrt (F41)
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8Z0-907-379-MK60.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0007186
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 4992E8105929
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 38749DD432C3
3 Fehler gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Seite 5005
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 02152
VCID: 4E98DB0CA047
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 931 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
Codierung: 01035
Betriebsnr.: WSC 28339
VCID: 3E788BCC10E7
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 AC
Bauteil: Komfortgerát TA5 1310
Codierung: 06720
VCID: 8716AE288FBD
Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Teilenummer: 8Z1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
35-00 - -
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8Z0 035 186 F
Bauteil: concert II GRO 0008
Codierung: 00001
VCID: 3F86F6C817ED
Ende --------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Fehler gelöscht
Adresse 02: Fehler gelöscht
Adresse 03: Fehler gelöscht
Adresse 08: Fehler gelöscht
Adresse 15: Fehler gelöscht
Adresse 17: Fehler gelöscht
Adresse 46: Fehler gelöscht
Adresse 56: Fehler gelöscht
Codierung: 00005
VCID: 1628736C5817
Codierung: 00000
VCID: 397298D009C9
1 Fehler gefunden:
00811 - System nicht abfragebereit
35-00 - -
Codierung: 0007186
VCID: 4992E8105929
VCID: 38749DD432C3
3 Fehler gefunden:
Codierung: 00102
VCID: 4E98DB0CA047
Codierung: 01035
VCID: 3E788BCC10E7
Codierung: 06720
VCID: 8716AE288FBD
Codierung: 00001
VCID: 3F86F6C817ED
Steuergerät-Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil und/oder Version: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnummer: WSC 00000
VCID: 397298D009C9
4 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
00844 - Schalter für Gassenerkennung Wählhebel (F257)
35-10 - - - Sporadisch
00845 - Schalter für N-Erkennung Wählhebel (F258)
00263 - Getriebe
20-10 - Fehler in Grundeinstellung - Sporadisch
Codierung: 00000
VCID: 397298D009C9
4 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
00263 - Getriebe
Samstag,11,Juni,2011,20:07:15:58510
Codierung: 00005
VCID: 1628736C5817
Codierung: 00000
VCID: 397298D009C9
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
Codierung: 0007186
VCID: 4992E8105929
VCID: 38749DD432C3
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Codierung: 00102
VCID: 4E98DB0CA047
Codierung: 01035
VCID: 3E788BCC10E7
Samstag,11,Juni,2011,20:14:16:58510
Codierung: 00000
VCID: 397298D009C9
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
20-00 - Fehler in Grundeinstellung
Codierung: 06720
VCID: 8716AE288FBD
Codierung: 00001
VCID: 3F86F6C817ED
Heute habe ich es nochmals probiert, jedoch immer Abbruch mit RTFM. Jetzt habe ich auch die Messwertblöcke abgefragt. Sie sind hier im Beitrag. Auffällig war das ich heute den Wagen in Gangstellung D un N starten konnte, er ist aber sofort wieder ausgegangen. Hier die ganzen Messwertblöcke:
Codierung: 00005
VCID: 1628736C5817
Codierung: 00000
VCID: 397298D009C9
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
Codierung: 0007186
VCID: 4992E8105929
VCID: 38749DD432C3
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00102
VCID: 4E98DB0CA047
Codierung: 01035
VCID: 3E788BCC10E7
Codierung: 06720
VCID: 8716AE288FBD
Codierung: 00001
VCID: 3F86F6C817ED
Sonntag,12,Juni,2011,14:45:47:58510
Codierung: 00005
VCID: 1628736C5817
Codierung: 00000
VCID: 397298D009C9
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
Codierung: 0007186
VCID: 4992E8105929
VCID: 38749DD432C3
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00102
VCID: 4E98DB0CA047
Codierung: 01035
VCID: 3E788BCC10E7
Codierung: 06720
VCID: 8716AE288FBD
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
35-00 - -
Codierung: 00001
VCID: 3F86F6C817ED
Adresse 02: Getriebe (6N0 927 735 D)
14:49:56 Block 002
003
002
000
009
000
000
000
000
000
141
15:28:36 Block 015
4.30 V SOLL-Spannung Wählhebel
0.00 V [N/A]
2.50 V IST-Spannung 1 Gangerkennung
2.93 V IST-Spannung 2 Gangerkennung
15:28:36 Block 004: Eingangs-/Ausgangsinformationen
00010011 Eingangs- informationen 1
00010010 Eingangs- informationen 2
01011110 Ausgangs- informationen 1
11111111 Ausgangs- informationen 2
15:28:36 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
3.96 V Geber (G162) für Kupplungsweg
11.69 V Spannung (Klemme 15)
19°C Kühlmittel- temperatur (G62)
15:28:39 Block 015
0.00 V [N/A]
15:28:39 Block 004: Eingangs-/Ausgangsinformationen
15:28:39 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
11.75 V Spannung (Klemme 15)
15:32:05 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
11.81 V Spannung (Klemme 15)
15:32:15 Block 003: Allgemein
90 /min Motordrehzahl
60 /min Getriebedrehzahl
99.6 % Kupplungsposition (Istwert)
99.6 % Kupplungsposition (Sollwert)
15:32:38 Block 004: Eingangs-/Ausgangsinformationen
00010111 Eingangs- informationen 1
15:32:55 Block 005: Wählhebelposition && Ventil für Kupplungssteller (N255)
T-MI Wählhebel Stellung
0.788 A Ventil (N255) für Kupplungssteller
15:33:39 Block 008
FEHLER Eingelegter Gang im Getriebe
15:34:20 Block 013
11.75 V Spannung Klemme 15
0.766 A Ventil (N255) für Kupplungssteller
15:34:35 Block 014
RTFM!
28.0 (keine Einheit)
12.0 (keine Einheit)
3.96 V Spannung
15:34:45 Block 015
1.82 V SOLL-Spannung Wählhebel
0.00 V [N/A]
15:35:19 Block 016: Wählhebelstellung
0.0 % Soll-Stellung Wählhebel
0.0 % [N/A]
25.0 % IST-Stellung Poti 1 Gangerkennung
99.6 % IST-Stellung Poti 2 Gangerkennung
15:35:47 Block 017
11.75 V Batterie- spannung
0.387 A Ventil 1 für Gangwahl (N284)
0.375 A Ventil 2 für Gangwahl (N285)
15:36:19 Block 018: Potentiometer für Gangerkennung
FEHLER eingelegter Gang
2.50 V "IST"-Spannung G239
2.93 V "IST"-Spannung G240
15:37:07 Block 019: Gangwahl (siehe Label-File)
1.0 einzulegender Gang "SOLL"
255.0 eingelegter Gang "IST"
0.0 % Gaspedal- stellung
3.0 km/h Geschwindigkeits- signal
15:37:49 Block 020: Spannungswerte
11.75 V Spannung (Klemme 30)
4.99 V Getriebe Sensoren
2.93 V Geber für Hydraulikdruck
15:38:43 Block 022: Wählhebelstellung
T-MI Stellung des Wählhebels
1.82 V Soll-Stellung Wählhebel
[N/A]
15:38:44 Block 022: Wählhebelstellung
[N/A]
15:39:10 Block 025: Kriechpunkt/Schleifpunkt (Grundeinstellung)
99.6 % Kriechpunkt
99.6 % Schleifpunkt
0.0 verbl. Kriechpkt. Anpassungen
231.0 eff. gefiltertes Motormoment
15:43:01 Block 014: Anpassung Gangsteller
RTFM! Anweisung
28.0 Getriebeposition
3.98 V Spannung
Help,
Wir haben es mehrfach probiert und auch dabei ein Vorderrad freigestellt. Wir wollten dann nochmals den Kupplungsgeberzylinder kontrollieren, aber die Kupplung hat nach dem Treten der Bremse angezogen und nicht mehr losgelassen. Blieb bei 4,4 Volt stehen.
Sorry es waren 4 Volt!
Nach Fehlerprotokoll den Schalter für Rückwärtsgang prüfen.
Vermute mal, daß der Schalter immer durchgang hat und somit
die elektronik einen eingelegten R-Gang erkennt.
Ist das der Schalter neben der einfüllschraube für das Getreibeöl oder der Schalter im Schalthebel? Wie kann ich den Prüfen?
Häng mal ein Ladegerät dran. Die Bordspannung ist unter 12 Volt! Vielleicht klappt es dann ja!
Das hat mich auch ein wenig gewundert dass er die Spannung so niedrig angezeigt hat. Die Batterie ist neu und voll.
Übrigens leuchtet die Rückfahrleichte nicht wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Vielleicht gibt es zwei seperate Schalter an zwei verschiedenen stellen.
Kenne mich mit dem 3L nicht aus.
Ein Widerspruch. Unabhängig ob der jetzt rein geht oder nicht.
Einen Schalter kannst du mit einem Messgerät auf Durchgang prüfen.
Du solltest den Schlalter per Hand betätigen und schauen ob
Signal da ist und auch Signal weggeht wenn Schalter nicht
mehr betätigt ist. Je nachdem ob es ein Schlieser oder Öffner ist.
Auch den unter dem Schalthebel prüfen, wenns den dort einen
gibt für den Rückfahrscheinwerfer.
Die Leuchte für Rückscheinwerfer selbst auch prüfen,
vieeleicht will die blöde Elektronik dieses Signal auch haben.
So eine art doppelte Sicherheit.
Es gibt auch noch einen weiteren Schalter für "N" Erkennung.
Auch gleich prüfen.
Ansonsten nochmal die Suche nutzen.
Bearbeitet von famore
Fahrzeug läuft wieder - es war der Steckverbinder neben der Getriebeöleinfüllschraube.
Ich finde es schade, dass bei der geführten Prozedur zur Anpassung des Gangstellers dazu kein Eintrag im Fehlerprotokoll erscheint.
      OBD2 - Welches Tool nutzt Ihr?
    2. 15
    3. 141
      IT26 Info- und Anmeldethread
    4. 141
    5. 3
      [ANY] Zahnriemen 117 oder 120 Zähne
    6. 4
      A2 mit Motorschaden Wert?
    7. 29
      Startschwierigkeiten 1,4TDi 75PS
    8. 141
    9. 141
    10. 15
