Hallo Foris...
hab da ma ein Problem: :erstlesen:
ohne Vorankündigung kein Zuck mehr
abgeschleppt, Strom kontrolliert, Anlasser ausgebaut, überholt, ausgebaut getestet - funktioniert
eingebaut, nur klackern des Magnetschalters, neuen Anlasser bestellt, eingebaut, dito, nur klackern des Magnetschalters
Spannung beim Anlassvorgang gemessen, + Klemme und Masse Anlasser 12,6 Volt bei umdrehen des Zündschlüssels dann Einbruch auf fast 0,5 Volt ?????
Batterie gewechselt, dito, das gleiche
wo muss ich weitersuchen, + Klemme und Massekabel ohne Belastung in Ordnung, Anlasser nicht eingebaut in Ordnung,
Batterie Tip Top 12,7Volt 0,5 Jahre alte Varta 80 Ah
Zündschloß ??
wer hat so etwas schon erlebt/gehört ??
danke für die Mühe wo ich gemacht habe
Masseleitung des Anlassers abgefault...
Oder , wie bei mir passiert, an der Chassis-Befestigungsöse gebrochen.:( Solange da auch nur noch ein Draht des Kabels Kontakt hat, geht da noch was ! ( Weiteres im Thread Anlasser funktioniert nicht etc.)
Grüße vom
Dieter
das ging ja schnell
meinst Du der Querschnitt langt nicht mehr und es hängt nur noch an zwei Drähtchen ???
das + Kabel ist ja in einem Hüllrohr nach hinten zur Trennwand verlegt, das andere zweigt zur Lichtmaschine ab...
das Massekabel geht nach rechts an die Karosserie...
soll ich mal beim Anlassen drann drehen/schieben lassen ??
ich geh ma raus und check ma
So...
habs gefunden, Anlasser dreht wieder mit turbinenartigen Geräusch :D
Ursache: die Unterlegscheibe am Massekabel des Karosserieanschlusses war so korrodiert und verbruzzelt daß einfach keine ausreichende Stromstärke übertragen werden konnte, Massekabel selbst sieht 1A aus
alles schön blank gemacht, angeschlossen, Polfett drüber...
nun rollt die Kugel wieder :racer:
so hab ne generalüberholten Anlasser liegen, bei Intresse melden
  • 1 Jahr später...
Anlasser klackt.
Batterie ist es nicht. Massekabel auf der Straße checken ist doof.
Trotzdem mal druntergeschaut ... hat man das schonmal erlebt?
Lichtmaschine ist eine Eisskulptur... :huh:
Jetzt sag nicht die Lichtmaschine ist festgefroren:eek:?
Hmm, sollte aber eigentlich nicht das Problem sein, da die sichtbaren Statorspulen sich ohnehin nicht bewegen. Nur das Lüfterrad darf nicht zufrieren.
Bearbeitet von Phoenix A2
    2. 15
    3. 29
    4. 15
    5. 15
    6. 27
    7. 3
    8. 3
    9. 3
