Hallo @all,
ich möchte mir gerne das neue Blaupunkt Navi "Travel-Pilot E1" zulegen.
Ich habe jetzt das Concert II mit BOSE-Sound. Wie verhält sich das mit dem Klang, wenn ich das Blaupunkt-Gerät einbaue, bleibt der erhalten oder ändert der sich ?
Der Travel-Pilot E1 hat 4 x 26 W sinus und 4 x 50 W Max. Power.
Gruss
S line :P
Hallo S-line,
Der Bose Verstärker wird auch am neuen Radio am Vorverstärkerausgang angeschlossen. Somit ist die Radioleistung nicht von Bedeutung.
Allerdings könnte ich mir Vorstellen, das der Klang von dem Radiotausch nicht unbedingt profitiert. Soweit ich weiss, sind die Audi-Radios für das Bose-system anders eingestellt (codiert) wie die für die normalen Lautsprecher. Wäre also die Frage, ob man bei einem Nachrüstradio die Klangeinstellungen so ändern kann, das das ganze System danach noch harmoniert.
Da ich selber das Bose habe, und mich ein Navi auch reizt, würde ich aber eher das kleine Audi Navi nachrüsten.
Viele Grüsse, Ingo
PS: wusste doch, da gibt es was auf der Bose-Seite. Guckst Du hier ;) unter Punkt 7
Hallo Ingo,
danke für Deinen Tipp. Werde mir das nochmal überlegen. Vielleicht rüste ich dann auch das kleine Navi von Audi nach.
Gruss
S line :P
ich dachte immer die Codierung Bose, schaltet bloß den internen Verstärker des Radio's ab, welche die Frontlautsprecher befeuert. Die DSP Sachen dachte ich wären im Boseverstärker integriert. Wenn jemand dazu nähere Infos hat, bitte Posten.
Danke sagt Mütze
na ist aber nicht ganz so einfach das nachzurüsten .... mit allem drum und dran auch nicht grade billig :-(
Gruss
Hatte die DX-R 4 nachgerüstet und nen Bose-System. Klang ist optimal mit einem Adapter von Blaupunkt (Audi-Bose). Radioempfang ist mit einem Phantomspeiseadapter auch super (Kostet beim Audihändler oder bei Blaupunkt ca. 15 Euro). Bei Ebay gibts gerade ne Auktion für den Bose-Adapter. Kann ich wirklich zu raten!!!
@ Christoph
Vielen Dank für die Links!! Ich werde mich direkt am Tag der Arbeit auf die Suche machen.
PS: Warum heißt der eigentlich Tag der Arbeit, wenn die meisten nichts tun? (Oder im Netz surfen :D)
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 5
      Getränkehalter für größere Getränke in der regulären Mittelkonsole
    6. 3
    7. 3
    8. 3
    9. 3
