Klimabedienteil - Lack platzt ab - Softlack
a2silverstorm
Liebe Aufbereitungs-Fans,
ich hatte meinen A2 neulich in der Werkstatt; seitdem ist an dem Klimabedienteil - genauer gesagt an dem "-" für die Heizungsreglung - etwas Lack abgeplatzt. Kann man die Schalter tauschen oder "bemalen". Gut, ich habe schon 200 T km auf der Uhr, pflege meinen Großen aber recht ordentlich. Ich habe schon die Suche benutzt, bin aber nicht fündig geworden.
Gruß & Danke
Lars
Hinweis vom Moderator
Habe mir erlaubt im Titel das Stichwort "Softlack" zu ergänzen
Bearbeitet von Ingo
hatte das gleiche problem mit meinen Tasten des Klimabedienteils und am Lichtschalter, seit kurzer Zeit gibt es von Audi einen Orginal 2K Softlack in verschiedenen Interieur Farbtöne und kostet ca.15.-€ beim Freundlichen. :rolleyes:
Die Spraydose muss vor dem Gebrauch aktiviert werden, und innerhalb von24 Stunden verarbeitet werden.
Habe die ein Gefäß genommen, und anschließend mit der Spraydose dort reingesprüht so das ich mit einem feinem dünnen 2mm Pinsel(aus dem Modellbau) die Tasten mit etwas fingerspitzengefühl angepinselt habe.
Resultat:
Der Lack trocknet sehr schnell, farblich passt er perfekt und ist schön matt, man muss schon sehr genau hinschauen um zu bemerken das die Tasten nachgepinselt wurden (fast wie neu).
Der Lack hebt auch sehr gut, anders als mit dem Edding-Pfusch.
Die ganze Aktion lohnt sich auf jeden Fall, und ist echt empfehlenswert :D
  • 1 Jahr später...
können die Schalter (Bedienknöpfe) im Klimabedienteil getauscht werden?
also aus zwei mach eins oder intakte Elemente in ein Bedienteil mit abgewetzen Elemente tauschen.
Ja
Bei Bedarf kann ich Dir das gerne bei der Dolomitenrundfahrt machen :janeistklar:
habes eins ohne Macken -aber eins ohne die Rändelräder - rechts und links..
also bin auf der Suche - für den nächsten Winter - man(n) ist jetzt in so einem Alter und denkt über die Nachrüstung nach;)
Wenn Du bis dann eins hast baue ich Dir das gerne um.
Bearbeitet von a2-701
  • 6 Monate später...
Vielleicht schon bekannt aber bin gestolpert über hochwertigen Aufkleber für das Klimateil:http://www.ebay.de/itm/Audi-A2-A3-8L-1999-2005-Klimabedienteil-Tasten-Restaurations-Komplett-Set-/230941957519?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA2&hash=item35c5369d8f#ht_1131wt_1165
Habe selber kein Problem mit Softlack aber vielleicht ist es hilfreich
und nicht teuer für Andere mit abgenutzten Tasten. Disclaimer: I am in no way related or connected to seller blah blah
Gompie
  • 4 Wochen später...
  • 3 Monate später...
Gompie
Achtung !!!!
Hier noch ein link, geht beim a2 genauso.
http://www.youtube.com/watch?v=FqROezrdgIw
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
