Fensterheber abhängig der Temp. defekt?
Moin,
ich hab schon seit Monaten das Problem, dass meine Fensterheber, vorne wie hinten, bei höheren Temperaturen nicht mehr richtig funktionieren. Ab und an geht aber auch garnichts, egal wie warm/kalt.
Meist gehen sie noch einmal runter, dann aber nicht mahr rauf.
Abhilfe schaffte dann meist das Abziehen des Kabelstrangs der in der Tür ankommt.
Zv, Tankklappe und alles andere funktioniert wunderbar.
Komfortfunktion hab ich nicht mehr getestet, aus Angst, dass dann vielleicht nichts mehr zu geht.
Habt ihr da vielleicht ne Idee was es sein könnte, oder wie man an die Sache rangehen sollte?
Grüße
Benjamin
Ich hab nach nen Tipp auf audi-a2.nl meine Fenstergummi's eingespritzt
mit Silikon (wo die Glaeser durchgleiten) und nachdem gehen die Fenster
viel besser. Wenn das Fenster schwer geht, kann die Fensterhebermotor
kaputt gehen. Ich hoffe dass es dir auch helfen kann.
Gruesse, Gompie
@Gompie
Die Motoren gehen ja noch, wenn auch nur bei tiefen Temperaturen.
Normalerweise müssten die Fenster bei höheren Tempersturen besser gleiten, aber hier ist es umgekehrt.
@Killercakes
Wg.Komfortfunktion - hast Du diese aus dem Forum zum nachträglichen Einbau?
Hallo Benjamin,
wenn die Fenster schon mal ungleich leicht laufen, meint das Steuergerät, es wäre ein Hindernis vorhanden. Neu Einlernen geht folgendermaßen: Fenster ganz runter fahren, dann ganz hochfahren und den Knopf auf Heben festhalten, bis es oben ist. Dann sofort loslassen und erneut für ca. 1 bis 2 Sekunden auf Heben schalten. Jetzt ist das Steuergerät neu eingelernt.
Grüße
Johannes
Ok, mit dem anlernen kann ich ja mal testen.
Die Komfortfunktion der Fensterheber, also über FB auf und zu, ist vom Werk aus drin.
Die Fenster laufen sauber, wenn sie gehen, kam mir nicht langsamer vor als sonst.
Wie lange sollten sie normalerweise brauchen, von auf nach zu und umgekehrt?
Die Fensterhebermotoren haben meines Wissens eine Thermosicherung/abschaltung. Gehen sie zu schwergängig schaltet der/die Motor/en ab.
Hatte das Problem im Sommer Fahrerseite hinten. Nachdem ich die Laufschiene mit Silikonspray eingesprüht hatte ( Wie auch Gompie schreibt) trat es nicht wieder auf.
Bearbeitet von Mini Avant
Gut, dann sprüh ich Schienen morgen mal ein. Muss unter der Verkleidung auch geschmiert werden?
Wenn diese Sicherung/Abschaltung ne Macke hat muss man bestimmt die ganze Einheit tauschen, oder?
nein nur die Führung der Türen. Das STG ist eine Einheit mit dem Motor, schließe ich aber eher aus in Deinem Fall.
So, alle Fenster geschmiert. Habs dann bestimmt 20 Mal probiert, ohne Probleme, super. Die vorderen Scheiben gingen nach der Silikonschmierung etwa 1 Sekunde schneller, obwohl die Rechte langsamer hochfährt.
Hinten quälten sich die Scheiben schon deutlich mehr, zumindest vor der Behandlung. Aber auch hier, die rechte Scheibe ist langsamer, in beide Richtungen.
Naja, dafür das die Dinger ca. ein Jahr nicht benutzt wurden.
Vielleicht teste ich es morgen noch mit nem Baustrahler vor der Tür. Sommer simulieren.
Danke euch.
    2. 6.724
    3. 1.074
    4. 396
    5. 6.724
    6. 21
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
    7. 153
      Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich
    8. 11
      1.6FSI BAD zu hohe verbrauch
