Hallo liebe Audi-A2-Gemeinde,
ich habe mich seit einiger Zeit nun durch dieses Unterforum gekämpft, allerdings mit recht mageren Erfolg, trotz Suche und Co.
Ich besitze einen Audi A2 (Benziner, Baujahr 2001) mit einem Concert I (noch schön altmodisch mit Kassette...) und wollte folgendes Radio einbauen (Kenwood kdc 455 uw) :
Kenwood KDC-4551UB CD-MP3-Tuner schwarz mit blauer: Amazon.de: Elektronik
Ich bin jetzt schon so weit gekommen, dass ich auf Grund der unterschiedlichen Größen der beiden Radios auf jeden Fall Blenden brauche, damit es überhaupt passt.
Dann ist mir soweit klar, dass ich auf Grund meines Bj. 2001, geschaltetes Plus im Radiostecker habe.
Somit bräuchte ich nun also nur einen Adapter, wie im "ISO-Radio nachrüsten" - Thread beschrieben, liege ich soweit richtig?
Dann noch die Frage, wie ich denn erkenne, ob hinten bei mir Lautsprecher verbaut sind...? Da komme ich aktuell nicht auf einen grünen Pfad.
Ansonsten noch die kurze Frage: Wie bekomme ich denn das Concert I ausgebaut? Hab da von bestimmten "schlüsselartigen" Werkzeugen gelesen und auch welche gesehen...geht das nur damit oder gibt es auch eine einfachere Möglichkeit, ohne etwas kaputt zu machen?
Ich bedanke mich schonmal im voraus :)
Hallo FrankySunday,
ersteinmal Willkommen im Forum ;)
Das alte Radio kannst du auch mithilfe zweier Taschenmesser mit kleiner Klinge ausbauen. Die Klingen einfach in die "Entriegelungen" stecken wie mit den "Schlüsseln" auch...
Du bekommst am einfachsten raus ob du hinten Lautsprecher hast indem du ins Geheimfach im Beifahrerfußraum schaust. Ist dort ein kleiner Blaupunkt verstärker hast du welche.
grüße
Marius
Hallo HellSoldier,
vielen Dank schon einmal.
Ich hab vorhin mal nachgeschaut, bei mir herrscht in dem "Geheimfach" gähnende Leere, hab also hinten keine Lautsprecher. Gewissermaßen sehe ich das jetzt mal positiv. So brauche ich keinen zusätzlichen Adapter.
Nun kurz zusammengefasst: Ich brauche einen Adapter (wie im angepinnten Thread zum Beispiel), mein neues Radio und dann passende Blenden und dann muss ich es nur noch einbauen...
Na dann bedanke ich mich vielmals :)
Wenn Du das Schaltplus und Dauerplus zusammensteckst, dann gehts auch ohne Can-Bus-Adapter.
Nur muss Du dann das Radio immer manuell ausschalten.
So hab ich es momentan bei meinem Kenwood gelöst bis ich mal Lust hab Schaltplus zu suchen (oder das erste mal die Batterie leer ist ;-))
Bei mir hängt nur der Phantomspeiseadapter und das Kabelbäumchen vom Radio im Schacht.
EDIT: Das originale Radio geht ganz gut mit den Kenwood-Werkzeugen raus: Links und Rechts entriegeln und am Kassettenschacht ziehen.
Bearbeitet von Nebelreicher
Was vergessen.
Wenn du wirklich ein Concert 1 (ein Drehregler in der Mitte) hast, dann liegt tatsächlich Zündplus im Radioschacht. Den CAN-Adapter kannst somit sparen. Nicht sparen solltest nen Adapter, der dir Klemme 15 und Klemme 30 dreht, da sonst das Radio kein "Gedächnis" für den Senderspeicher hat. Ebenso brauchst den Phantomspeiseadapter für die Antenne und die beiden seitlichen Frontblendchen. Das wars...
Jap ist ein Concert 1 mit Drehregler in der Mitte.
Dann wäre das also...
- ein Adapter Klemme 15/30 gedreht
- ein Phantomspeiseadapter
- das neue Radio
- und passende Blenden...
Ich danke euch allen vielmals für die schnelle Hilfe :)
    2. 872
    3. 32
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 38
      Kalender 2027
    6. 872
    7. 38
      Kalender 2027
    8. 432
    9. 432
    10. 32
