Bremsen Verschleissstecker defekt - lohnt sich die Reparatur ?
Hallo
Mein Reifenwechsel ist der Stecker vom Kabel der Bremsenverschleissanzeige kaputt gegegangen.
Da fehlt ein PIN am Stecker so wie ich das sehe
- siehe Bilder -
Wie lässt sich das am einfachsten reparieren ?
( abschneiden und verbinden und isolieren )
Muss da der Kabelbaum erneuert werden ?
Danke
Es muss kein Kabelbaum neu, aber der Stecker. DAs macht auch der Freundliche für ein geringes Geld von ca. 20-30 Euro. Es geht nicht ohne Stecker, der Tüv hat was dagegen, wenn dauernd die Verschleissanzeige im Display erscheint, auch wenn Bremsbeläge neu sind.
Also muss ich nur den Stecker besorgen
Der alte wird abgeknippst und der neue kommt drauf ?
Geht das Aufstecken des Steckers über Klemmen oder wie bei einer
Lysterklemme ?
Heißt das, dass ich auch Bremsbeläge ohne Verschleißindikator verbauen kann wenn ich den Verschleißkontakt überbrücke ohne das sich daran der TÜV stört ?
Soll Autos gegeben die sowas nicht mal haben....
Wenn man die Kontakte vom Kabel zusammenlötet und mit Schrumpfschlauch und Dichtmasse dann Wasserdicht macht sollte die Warnanzeige weg sein. Funktionierte beim A6 zumindest so.
Nur die Billiglösung anstreben, wenn Auto nie mehr verkauft wird und das wird ja bei fast allen so sein!
Ansonsten bitte daran denken, dass der nächste wg. vorhandener Verschleissanzeige sich darauf verläßt. Wenn da mal was passiert.....nicht auszudenken!
Ich hatte mal was bei Audi schon geordert , da waren auch Leitunge dabei .
Sind das die erwähnten ? siehe Bild
Ja die sind das.
Obs exakt die richtigen Pins sind kann man schlecht erkennen, sieht zumindest nicht ganz falsch aus :)
Du kannst sie ja mit den Alten vergleichen.
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
