Winterreifen 165/65 R15
acege
letzte Woche habe ich linksvorn Reifepanne. Ich konnte eine Sommerreife als Ersatzteil vom Werkstatt bekommen und fahre ich damit nach Hause. Anschließend war ich beim Reifenhandler. Er meint, 155/65 R15 ist nicht mehr zu kaufen. Stattdessen hat er mir heute ein Satz SAWA 165/65 R15 4 Stücke auf mein Auto montiert.
Ich weiß nicht, ob ich die Reifentype noch mal in Fahrzeugschein nachtragen muss?
Ich weiss nur, Audi hat für A2 Diesel 55kw 165/65 R15 freigegeben. Wie ist Diesel 66kw? :idee:
Dank für eure Hilfe.
acege
Anhängig von der Felge. Die sind erlaubt auf den 5,5J breiten 15" Schmiedeleichtfelgen oder den serienmäßigen Stahl-Sommerfelgen, die auch 5,5J breit sind.
Für die Winterfelgen Stahl in 5J Breite brauchst du eine Eintragung. Alsonsten s. COC Dokument (sufu COC) bzw. es gibt ein Thread: Winterreifen. Welche Größen es gibt. (von bret).
Bist du dir bei den Felgenbreiten sicher? Die Stahlfelgen für die 155er Winterreifen haben doch 5J, darauf darf man auch die 165er aufziehen. Die 5,5J sind noch für die 175er, oder?
Bei meinem sind die 165er auch schon im Schein eingetragen. Im COC sowieso. Bin jetzt aber nicht sicher, ob es für den 90PS Diesel da Abweichungen gibt.
Stahl-Winterfelgen für 155er ab Werk: 5J
Stahl-Sommerfelgen oder Schmiedeleichträder mit 175ern ab Werk: 5,5J
Stylepaket-Alufelgen mit 175ern ab Werk: 6J
Welche Reifen-Felgenkombinationen für das jeweilige Fahrzeug ab Werk freigegeben sind, kann man in der COC ersehen.
Äh also bei mir im Schein steht schon 5,5J Schmiedeleicht mit 165ern drin. Also daher sage ich, es geht oder steht im COC oder man kann es eintragen lassen. Aber das mag wie 185/50R16 bzw 195/45R16 sein, was nur manche im Schein haben.
Viele kennen die Serienfelgen gar nicht (Stahl in 5,5J), weil sie fast keiner hat.
Edit: Ja, 165er stehen auch für 5J 15 (und 5,5J bei mir) im Schein und 175er für 5,5J.
Bearbeitet von erstens
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
