hallo
gibt es eine möglichkeit, den aldi/medion-pocket pc an den line-in des chorusII anzuschließen, damit man die ansagen und die mp3´s über die fahrzeuglautsprecher hören kann?
oder eine andere ähnliche lösung?
Ich habe meinen MP3 - Player über einen FM- Modulator (ca. 50 €, Conrad) an mein Chorus angeschlossen. Das Teil wird einfach zwischen der Antenne und dem Radio angeschlossen und simuliert einen Radiosender. Diesen Radiosender programmierst du in dein Radio und los geht`s.
Nur ein Problem hatte ich: Immer wenn der Modulator mit eingeschaltet ist (habe den Remote- Ausgang vom Radio benutzt) kannst du kein Radio hören. Also muss ein Schalter dazwischen, damit du zwischen MP3 und Radio wechseln kannst.
Michael
hab gar kein chorus 8) ist ein concert :D sollte also über den nav-eingang funzen.... habe dazu an anderer stelle eine anfrage und hoffe dort auf detailierte antworten :))
trotzdem danke
  • 1 Monat später...
@snoop
Hast Du immernoch die Lösung mit dem Schalter?
Hab seit vorhin auch diesen einen Modulator drin (allerdings für 30€)
und hab dein Problem auch gleich festgestellt.
nachdem ich diesen Phantomspeiseadapter eingebaut habe (zwischen Modulator und Antenne) habe ich etwas mehr Empfangen, habe es allerdings nur in der Tiefgarage getestet.
Gruss, Michael
Gibt es eine Möglichkeit ein iPAQ an den Stecker "D" vom Chorus II anzuschließen um die Ansagen übers Radio zu höhren? Der ist doch fürs Navi.
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    2. 5
      Empfehlungen für Federn
    3. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 48
    6. 55
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 3
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    8. 108
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
    9. 3
    10. 618
