ich hatte heute wieder mal das Vergnügen, dass mein Motor während der Fahrt plötzlich auf Leerlaufdrehzahl (oder so ähnlich, so schnell konnte ich das nicht erkennen) abfällt, dann aber sofort wieder ganz normal weiter läuft. Allerdings habe ich die Motorbremswirkung deutlich gespürt.
Das ganze ist passiert, nachdem ich ca. 30 sek im 4. Gang und dann noch im 5. Vollgas gegeben habe (es ging bergauf). Die Geschwindigkeit war 190, dann ging ich vom Gas, weil andere Autos die linke Spur behinderten. Zum Zeitpunkt des Aussetzers hatte ich ca. 160 Sachen drauf.
Ich habe den Luftfilter im Verdacht, weil der eh schon drekcig zu sein scheint. Kann das sein.
Kann das der Audi-Dealer ausm Fehlerspeicher auslesen?
Hab aber eh in 2500km Inspektion, also mach ich mir das keine zu großen Sorgen.
Christoph
Na ja kann schon sein ... den irgendwie nimmt man dem Motor die Ludt zum Atmen.
Am besten beim freundlichen wechseln lassen und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruss,
Spacewalker
Meine Mutter hatte mal mit ihrem (ehemaligen) Golf IV sowas, das war schon scheiße, besonders wärs gefährlich beim überholen oder so! Ich frag morgen mal was da dran war, aber ich glaub die haben nix gefunden.
Alex
Gast mose5a01
Hallo Christoph,
ich hatte am Wochenende drei mal das gleiche Problem: Zweimal in Fahrt (> sprang von selbst wieder an) und einmal an der Ampel (konnte direkt wieder starten). Finde es schon nicht so erbaulich und habe für morgen einen Termin beim Freundlichen gemacht. Mal sehen, ob der was findet? Melde mich dann nochmal.
So long
mose
Hi
so war es bei mir nicht, das war nur 0,5 Sekunden oder so, der Schub setzt aus und der Drehzahlmesser fällt sehr tief. Direkt danach gehts weiter.
Das kann auch was mit dem Steuergerät zu tun haben...
Viel Glück beim Audihändler
Christoph
Also was macht man denn wenn einem beim Überholen die Maschine ausgeht? Das wird dann je nach Situation lebensgefährlich, entweder für einen selber wenn einer entgegenkommt, oder wenn man nen Radfahrer überholt...
schnell in die Werkstatt..
Alex
ist drehzahlgeber. dein dealer wird auf kulanz / garantie tauschen duerfen. hatte genau das gleiche - immer nachdem ich mein benzin gewechselt habe; nichts im fehlerspeicher, aber DZG wird's sein.
motor geht aus, aber nix elektronisches, sonst wuerdest du wieder drehen muessen (wegfahrsperre), aber drehzahl geht auf null und kommt sofort wieder. bin froh das es bei mir nur auf der landstrasse bei 50 passiert ist.
geh hin, die wissen schon bescheid. wenn er weigert, 'ne andere aufsuchen.....
Bret
  • 1 Monat später...
Hallo Christoph,
ich hätte den Fehler nicht besser beschreiben können.
Bei mir trat das Problem bereits vier mal auf.
Was ist denn nun bei dir rausgekommen?
Habe nächsten Montag Termin beim Händler und würde dem
gerne gut vorbereitet entgegetreten!
Grüße und vielen Dank im Voraus,
Markus
damals im test von autobild hatte der freiburger audi haendler das richtig diagnositiziert und der hamburger hatte 3 versuche gebraucht...:)
Bret
Hi,
na dann hoffe ich doch, dass ich beim richtigen Freiburger lande!
Mein freundlicher hat nämlich heute morgen am Telefon etwas von nem Marderbiss
und Turbolader gefaselt. Nachdem ich ihn dann aufgeklärt habe, dass mein 1.4er
ein kleine Benziner ist und garkeinen Turbo hat war Funkstille...
Grüße,
Markus
also wenn du nicht wieder den zuendschluessel drehen muesst und der drehzahlmesser auf 0 geht, dann isses was mit der motorelektronik - meine wette geht auf der drehzahlgeber.
Bret
Hi Bret,
kann der "freundliche" das denn aus dem Fehlerspeicher auslesen, oder muss man ihn mit der Nase auf den Drehzahlgeber stossen ?(
Habe nämlich das gleiche Problem und fahre morgen zu meinem Händler. Da noch diesen Monat meine Garantie ausläuft, möchte ich das ganze natürlich schnell erledigt haben, besonders wenn es was größeres ist.
in fehlerspeicher war bei mir nichts, daher hat der erste haendler auch nix machen wollen...
der zweite ist darauf gekommen wegen der "nicht wieder einschalten muessen", sprich es war definitiv ein elektrische geschichte nach der zuendungsschalter. ich weiss leider nicht ob es ein werkstatt info drueber gibt...
Bret
Na ja, dann werde ich ihm mal alle Info´s aus dem Forum geben und schaun, ob er damit was anfangen kann. :D
ich war nun doch mal bei einem anderen Händler mit meinem Problem und der kannte den Fehler schon, defekter Drehzahlgeber. Habe sofort einen Termin für den Austausch am nächsten Tag bekommen und bin sehr zufrieden mit dem Service.
Ich denke dadurch hat die Firma Autohaus Thomas in Bonn einen neuen Kunden gewonnen. :D
hallo,
auch bei mir hats problemlos funktioniert.
hab den meister gleich mal mit meinem wissen konfrontiert.
im fehlerspeicher war nix, obwohl ich nach dem letzten aussezter weniger
als acht mal gestartet hatte (danach werden wohl daten gelöscht!?).
drehzahlgeber wurde jedoch anstandslos gewechselt. ich habe den eindruck,
dass meine kugel jetzt etwas runder läuft wenn se kalt ist.
also nochmals vielen dank für de infos!
markus
  • 1 Monat später...
Ja,
ich muß doch sagen, daß das Forum GOLD wert ist!
Das Problem hatte ich auch schon einige Male und habe es immer wieder als "das kann ja mal passieren" eingestuft. Aber - den Drehzahlgeber werde ich jetzt beim kommenden Service wechseln lassen.
Gruß.
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    2. 235
    3. 609
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    4. 539
    5. 539
    6. 539
    7. 69
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    8. 3
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
