Habe ein nervendes Knarzen/Zirpen etwa hinter den vorderen Luftdüsen in der Mitte, nur bei bestimmten Situationen (verstaerkte Vibration bei schlechten Strassen zB).
Wie kann man die ausbauen? Hat jemand schon mal ein aehnliches Geraeusch gehabt?
Dito.
Ausbau: Radio raus, darunter sind dann zwei Kreuzschlitzschrauben. Diese raus, dann kann das Teil komplett nach vorne rausgezogen werden. Achtung: Oben sind noch zwei Rasten aus Metall, da hängt es gerne.
und als nächstes "hängt" das Teil am (viel zu kurzen) Kabel für den Warnblinkschalter.... dort muss der Stecker entriegelt und dann abgezogen werden, was sehr bescheiden geht.
Ich schraube den Schalter für den Warnblinker direkt ab. Geht m.E. einfacher, als die Entriegelungsgeschichte...
Bei mir scheint das knarzen daher zu kommen, dass der Auströmer an der Oberkante am Armaturenbrett reibt. Ich werde dort mal etwas unterlegen, als erstes werde ich es mit Gewebeisolierband versuchen...
      ISO-Radio nachrüsten
    2. 12
    3. 47
    4. 12
    5. 47
    6. 47
    7. 6.810
    8. 47
    9. 12
    10. 47
