welches Diagnosegerät benötige ich für meine Audi A2 1.4?
Baujahr 2001
Benötige ich ein OBD oder OBD2 Gerät?
Welches könnt ihr empfehlen? Bzw welches hat ein gutes Preis/Leistungsverhältnis?
Es kann auch nur ein USB Kabel zum Laptop sein:jaa:
Grüßle Michael
Wenn du alle Steuergeräte an deinem Auto diagnostizieren willst und das ganze immer funktionieren soll dann kauf dir das VCDS, alles andere kann immer irgendwas nicht (so OBD-Krams kann nicht mal die Drosselklappe anlernen u.ä), bekommt irgendwo keine Verbindung (China-Nachbau-VCDS), hat keine Klartextbezeichnungen für Fehler oder Messwerte usw. usw.
Bearbeitet von hirsetier
Moin,
VCDS ist zwar das Optimum, jedoch benötigt man einen PC und das Modul.
Suchst du Michael eine Gerät um "mal" ein Fehler auszulesen ist natürlich der Preis auch eine Frage.
Ich wollte zudem ein Gerät was direkt ohne PC funktioniert.
Nachdem ich beim Stöbern im INet auf einige Geräte stoßen bin, habe ich ebenfalls entdeckt, das bereits hier im Forum über das Autodia S101 gesprochen wurde.
Grundsätzlich nicht negativ, zudem gab es ein paar Videos die die Funktion auch zeigten.
Ich benotigte noch 2 weitere Adapter für Fahrzeuge, somit in der Bucht gekauft.
Ich bin zufrieden, die Fehler werden mit Text in Deutsch angezeigt, auch in Langfassung. Anpassungen wie des KSG sind damit ebenfalls möglich.
Und eine Dokumentation welche Fehler vorhanden sind ist bei VCDS in einem Log möglich, aber ich mache einfach Fotos mit einer Kamera. Geht auch.
Leider ist die Seite openo....org vom Netz, schade die Grundlagen dort waren gut. Ist zwar alles in einem Wiki, doch nur für VCDS Kunden. Somit ist einfache Hilfe im INet etwas rar vorhanden und in eine Entscheidung durchaus nun zu berücksichtigen.
Martin
Bearbeitet von seinelektriker
Dankeschön für euere Antworten.
Ich werde mir eines mit USB Kabel aus der Bucht holen.
Funktioniert die Software VAG-COM problemlos auch auf Windows 7?
Die ist doch kostenlos?
Ich möchte mal schauen ob es Fehler gibt, da beim auf und zusperren meine Lichter nicht mehr blinken.
Nein, die "Ur alte" VAG-COM ist unter Win7 NICHT lauffähig.
Genau hier ist das Problem bei aktuellen PCs
Deshalb auch das "externe" Gerät bei mir.
Martin
Unter Win7 32bit läuft es (vag-com 3.11 und 4.09) tadellos. 64bit wird nicht gehen....
o.K. das ist es dann, ich habe nur 64, und im INet nicht weiter groß gesucht, denn dort hatte ich auch mehrere gleiche Informationen, jedoch ohne 32/64 angaben.
Dennoch, für die zukunft auch zu überlegen, ob 64bit benötigt wird.
So ich hab mir jetzt eines aus der Bucht geholt.
CarPort installiert.
Es erkennt jetzt mein Auto und es erscheinen keine Fehler.
Aber, wenn ich jetzt weiter Werte auslesen will kommt immer, dass der Diagnosebus nicht frei ist.
Was kann da los sein?
Du musst einfach den letzten "tab" wieder schließen, dann kannst du das nächste steuergerät auslesen.
Wenn ich dein problem richtig verstanden habe.
    2. 8
    3. 8
    4. 3
    5. 3
    6. 27
    7. 27
    8. 27
    9. 8
    10. 27
