Unterschiede Bremskraftverstärker?
hallo A2 freunde
Mein A2 hat ein problem mit dem Bremskraftverstärker - der pfeift...
es ist ein 2001 1.2 TDI 3L'er - und für diese A2 kan man zwei verschiedene Bremskraftverstärke finden - einen relativ billigen für ungefär 130 euro und ein teurer um den 430 euro - aber - visuel kein unterschied - ehh - kan ich den billigen einbauen? Wo ist der unterschied?
8Z1 614 106 von ATE - oder 8Z1 614 206 ? mein A2 hat die nummer WAUZZZ8ZZ1N053166
mfg - thomas iwang (2 A2)
Laut Teilekatalog sieht es so aus:
Bis 8Z-2-013-000 -> 8Z1 614 106 (VAG: 214,20€)
Ab 8Z-2-013-000 -> 8Z1 614 206 (VAG: 547,40€)
Also sollte demnach der günstigere für deine Kugel passen.
Warum da so ein großer Preisunterschied ist weiß ich leider nicht.
hi - ja danke für die info - der jahrgang stört mich bloss ein bisschen - anderswo habe ich gesehen das die modelle bis 2001 den teuren haben sollten - deshalb auch die frage - wo is der unterschied - kann ich den gunstigeren einfach einbauen?
mfg - thomas iwang
ps: habe bei AH Kornkoog nachgefragt - die wollen mir auch den teuren verkaufen
Hallo tiwang,
ich habe mich hier ein bisschen schlau gemacht, laut Hersteller ATE (habe hier mit einem Servicetechniker gesprochen, sind beim teureren noch Sensoren für ABS,ASR oder so verbaut.
Der billige hat diese nicht.
8Z1.614.206 ist ein aktiver Bremskraftverstärker, auch Booster genannt.
Die Hydraulikeinheit und das Steuergerät bilden dabei eine Baugruppe.
Beim Bremskraftverstärker 8Z1.614.106 sitzen die Hydraulikpumpe und
die Hydraulikeinheit in einem gemeinsamen Halter im Motorraum.
Das Steuergerät ist von der Hydraulikeinheit getrennt.
Gruß st
Ist das dann mit ein oder der Unterschied zwischen den Bremssystemen MK20 und MK60?
Hast du eventuell sogar Bilder zum unterschiedlichen Aufbau der beiden Bremskraftverstärker?
Danke
Mark
Hi Supertramp
Kannst du durch ein bild von bremsverstärker erkennen ob es ein "booster" ist oder ein "simpler" bremsverstärker? dann kan ich ein bild hochladen...
mfg - ti
Ist das dann mit ein oder der Unterschied zwischen den Bremssystemen MK20 und MK60?...
Das weiß ich noch nicht.
...dann kan ich ein bild hochladen...
Bitte gerne auch mehrere ;).
Steht denn nirgends eine Teilenummer drauf?
Doch auf einem weißen Aufkleber am Bremskraftverstärker selbst. Dieser ist aber durch die Dämmung nicht mehr ersichtlich (Bild 1).
Bild 2 zeigt die Hydraulikeinheit (oben/mitte), das Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP (unten) und rechts den Vielfachstecker mit Kabelstrang.
Gruß st
hi supertramp - habe hier eine nah-aufname von den unteren teil von meinen brems-verstärker - man kann hier einen stecker erkennen und ein bisschen von bremse-cylinder.
Kannst du von dieses erkennen ob dies ein "booster" ist? ( es ist nicht leincht ein vernüftiges bild hier zu machen auf grund von die kompakte bauweise )
Hi Supertramp
Hab ich doch - hast du die nicht gesehen? Aber ich glaube das problem hat sich gelöest - ich habe 2 A2 - und die haben zwei unterschiedlicher bremskraftverstärker - beide jarhgang 2001. So ich erwarte das der der feift ist der teure - der hat auch ein stecker unten wie du vielleicht am bild erkennen kannst
mfg - ti
Hi zusammen, habe mir heute mal die technischen Unterlagen näher angesehen und kann nun folgendes dazu sagen:
Der Bremskraftverstärker ohne elektrischen Steckanschluss unten links hat die Teilenummer 8Z1.614.106,
der mit elektrischem Anschluss - wie auf dem Bild von tiwang zu sehen - die Teilenummer 8Z1.614.206.
Der 6-polige el. Steckanschluss dient der Verbindung der, im BKV integrierten, Ventilkolben-Magneteinheit mit dem ESP-System.
Die Ventilkolben-Magneteinheit besteht aus dem Schalter für Bremserkennung ESP, der auch als Löseschalter bezeichnet wird,
der Magnetspule für Bremsdruck und verschiedenen Ventilen zur Luftführung.
Die Pin-Belegung: 1 Löseschalter NC - 2 Löseschalter N0 - 3 Magnetventil - 4 Magnetventil - 5 Masse Löseschalter C - 6 frei.
Gruß st
Ich denke alle A2 hatten ESP von Anfang an. Oder verstehe ich jetzt was falsch?
Ja, ist richtig.
Insofern kann ich mir den Unterschied der BKV auch nicht erklären.
Sollte das Geheimnis wirklich im Bremsassistenten liegen, der irgendwann (ab MJ 2003?) eingeführt wurde und "erkennt", dass eine Vollbremsung gemacht wird und hierfür schneller den größmöglichen Bremsdruck aufbaut.
Danke. So hatte ich es auch in Erinnerung.
Passt allerdings wiederum nicht zu der Aussage::kratz:
Hallo zusammen, vielleicht hilft euch dies hier weiter:
Alle A2 hatten natürlich ESP ab Serienbeginn. Für die Regelung gab es jedoch zweierlei Systeme und damit auch zwei verschiedene BKV-Ausführungen:
8Z0.614.106 (ohne elektischen Anschluss) - System der Firma Bosch und
8Z0.614.206 (mit elektischem Anschluss) - System der Firma ITT Automotive.
Beide Systeme erfüllten gleichermaßen die an sie gestellten Anforderungen, wurden aber technisch unterschiedlich umgesetzt (s. angefügten Systemvergleich).
Mit der Weiterentwicklung des ESP zum Bremsassistenten ergaben sich auch grundlegende Änderungen in Mechanik, Elektronik und Softwaresteuerung.
So wurden die elektronischen Steuergeräte im Modelljahr 2002 von MK20 auf MK60 und im Modelljahr 2003 auf MK60-SI (2. Generation MK60) umgestellt.
MK20 erhielt seine Daten von zwei Drucksensoren und dem MV/Löseschalter des BKV ...206 sowie den beiden Sensoren für Querbeschleunigung und Drehraten.
Mit Einsatz MK60 gab es nur noch einen Drucksensor und die beiden Sensoren für Querbeschleunigung/Drehraten wurden in einem Duosensor zusammengefasst.
Später wurde dann noch mit MK60-SI der Drucksensor in das Steuergerät integriert.
Da die beiden Steuergeräte MK60 und MK60-SI softwaremäßig nicht mehr auf die Daten des Magnetventil/Löseschalter des BKV angewiesen waren - warum auch
immer - wurde im Modelljahr 2002 auf den BKV 8Z0.614.106 umgestellt und dieser bis EOP verbaut.
Soweit so gut. Ich hoffe, etwas zum besseren Verständnis beigetragen zu haben - bin leider nicht vom fachlichen Sektor - und bitte deshalb darum,
falls irgend jemand weitergehende oder anderere Erkenntnisse hat, diese hier in diesem Thread zu posten.
Danke und Gruß st
ESP_SYSTEME.pdf
ok - der teurer passt - musste aber aufgeben - bekomn den bremspedal nicht ab - das wechseln ist mehr oder weniger unmöglich wenn mann nicht dieses blödes spezialwekrzeug zu verfügung hat http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.8L-B-B/20855531/2 - T10006 - hab 4 stunden damit verbracht zu versuchen mit gewalt & schraubenzier den arm von bremspedal zu trennen - nicht gelungen - fahr montag zum "freundlichen" und lass im das blöde ding wechseln
mfg - ti
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Unterschiede Bremskraftverstärker?
      Lichtautomatik nachrüsten
    2. 220
    3. 225
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    4. 225
    5. 49
      [1.4 TDI ATL] Gelbe Abgasleuchte leuchtet sporadisch
    6. 48
    7. 169
      Zulassungszahlen vom A2
    8. 58
      Endlich wars soweit
    9. 48
    10. 12
      Felgen Reparatur Thread
