Hilfe! GRA Nachrüsten beim 1,4 Benziner
Netstorm
Hallo allerseits,
bevor Rufe kommen ich solle doch erst die Suchfunktion nutzen, dass
habe ich bereits.
Also zu meinem Problem, ich habe mir einen Originalen GRA-Hebel
bestellt, dazu noch einen Kabelsatz von Kunset. Der Hebel ist drin
und Blinken usw. kann ich auch damit. Einzig und allein bekomme ich
es nicht hin, den Tempomaten dazu zu überreden das er es tut.
Ich habe folgende Konstellation:
Typ: Audi A2 1,4 Benziner
Motokennbuchstabe: AUA
Sonderausstattung: Klima
Ich habe das Kabel wie folgt angeschlossen:
Am MSG Pin 38 57 75 76
Alle Pins waren belegt und ich habe sie getauscht gegen die vom
Kabelsatz. (Natürlich Fotografiert für evtl. Rückbau und auch abisoliert.) Pin 14 44 45 46 waren Frei aber haben auch
nicht Funktioniert.
Freigeschaltet habe ich es im Audizentrum mit Login 11463.
Nun bin ich am Rätseln warum das Teil einfach seinen Dienst
verweigert.
Muss ich evtl. doch an den Weißen Stecker neben dem Komfort
Steuergerät an Pin 7 8 9 und 10
Weil dann muss ich Löten was ich gern vermieden hätte.
Danke für die Hilfe im Voraus.
Gruß Netstorm
Bearbeitet von Netstorm
Hallo, habe Zugriff auf ERWIN aber nichts brauchbares gefunden wie ich das durchmessen kann. Ich muss dazu sagen ich bin kein gelernter KFZ´ler habe aber ein wenig Ahnung von Stromlaufplänen bezüglich Steuerungsanlagen. Pin 75 und 76 scheinen ja an das E-Gas zu knüpfen? Leider fehlen mir die Ausgabewerte des Multimeters und in welchem Zustand gemessen wird (während der Fahrt oder im Stand?!). Um die Aktivierung zu prüfen müsste ich ja Zugriff auf ein VAG-Com oä. haben. Leider habe ich dies nicht, ich habe mir mal bei Ebay so ein USB-Diagnosekabel K und CAN besorgt doch das hat nie wirklich funktioniert.
Strick dir jemand mit VAGCOM und teste die Funktionen der Schalter durch.
Edit empiehlt dir diesen Thread Tempomat funktioniert nicht mehr - finde den Fehler nicht - weiß jemand Rat? - A2 Forum
Kennst Du schon? Ein Stromlaufplan sollte im Forum auch irgendwo aufzutreiben sein, finde es aber gerade nicht.
Edit hat sich nochmal rüber gebogen und dies für dich ausgegraben: GRA Einbau Hilfe - Seite 2 - A2 Forum
Bearbeitet von Romulus
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
