Hallo Ihr, wie schon gesagt, habe seit 2 Wochen einen A2 und bin erfreut und schockiert zugleich.
Technik und Motor machen echt Spaß, doch der Komfort läßt zu wünschen übrig...
Möchte die Ablagebox hinten zwischen den Sitzen nachrüsten. Audi sagt, ist total aufwendig. Komplette Mittelkonsole ausbauen und zerlegen...
Und das bei einem Teil was bei Audi 60 Euro kostet ?(
Habt Ihr einen Tip? Gibt es auch noch Ablageboxen für vorne? MAL oder neben der Handbremse, unterm Sitz...
Hatte vorher ne A-Klasse und mit Ablagen hat die doch die Nase vorn.
Danke für Eure Tips
Hallo!
Es gibt zum einen diese von dir gewollte Ablagebox hinten auf der Mittelkonsole, dann gibt es eine Spacefflorbox für den Fußraum hinten, und es gibt eine Ablagebox unterm Handbremshebel, das ist serienmäßig bei denen, die Navi haben, weil da ja dann kein Platz mehr für die Ablagebox unter der Klimaanlage ist. Frag doch mal bei deinem Freundlichen oder schau bei ebay nach, da sind so Dinger von Zeit zu Zeit drin.
Hi
es gibt da einige Ablageboxen:
1x im Fußraum hinter den Vordersitzen: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16017&sid=&hilight=multibox
oder
1x auf dem Mitteltunnel hinter den Vordersitzen, siehe hier: http://www.audi-a2.co.uk/guide2.doc
1x auf der Mittelkonsole unter dem Handbremsgriff: http://www.audi-a2.co.uk/guide5.doc
Dein Audihändler hat nicht recht, da muss in keinem der Fälle großartig aufwendig was auseinandergebaut werden.
Viel Spaß
Christoph
danke, Deine Links sind hilfreich, jetzt hoffe ich nur ich bekomm diese Boxen irgendwo her. Versuche es nochmal beim Freundlichen - gibt ja noch mehr in Hamburg.
Weißt Du zufällig wie das mit dem BlueTooth-Handy Adapter funktioniert?
Ich glaub ich muß meinen A2 mal völlig auseinandernehmen um alles nachzurüsten (FIS, GRA, NAVI) aber dann ist es sicher ein klasse Wagen für die Ewigkeit
Hallo Amadeus,
hast Du eine Handyvorbereitung im Auto. Wenn ja, brauchst Du beim Freundlichen nur den richtigen Adapter für Dein Handy kaufen.
Dann funktioniert das mit Bluetooth.
Lasse dein Handy nach Bluetooth suchen. Wenn Audi Bluetooth Code eingeben (steht im Handbuch), bestätigen und die Sache funktioniert.
Sprachbedienung funktioniert auch reibungslos.
Bin von dieser Funktion begeistert.
Das ganze funktioniert auch, wenn du das Handy im Auto liegen hast oder Tasche. Dann meldet es sich automatisch an und du kannst über den Knopf auf dem Handy-Adapter Gespräche annehmen oder wählen.
Gruß Sunshine.
Hallo Sunshine,
bin nicht sicher ob Bluetooth. Woran sehe ich da? Der Freundliche ist ziemlich unkooperativ :(
Angeblich ist der Adapter für mein 6310i seit Monaten nicht lieferbar und er weiß auch noch nicht wann...
Bei E-Bay gibt es welche für 9ZF ??? Weiß nicht ob die funktionieren.
Woran sehe ich ob Bluetooth? A2 ist 1,5 Monate alt, Handyvorbereitung ist im HighTech-Paket - ist das dann immer Bluetooth und geht das auch mit einem Nicht-Bluetooth-Handy?
Das blöde ist bei diesen Alukoffern, daß Sie eindeutig als Box zu erkennen sind. In Hamburg wird dann sofort die Seitenscheibe eineschlagen und das Ding geklaut - eben weil mann vermutet da liegt ne teure Fotoausrüstung oder Notebook drin
Hallo Amadeus,
wenn Dein Auto erst 1,5 Monate alt ist, dann hast Du auf jeden Fall Bluetooth, steht auch in der Beschreibung für das Telefon. Oder hast Du etwa kein Handbuch über das Telefon? Denn mein Auto ist auch so alt und hat Bluetooth drinnen. Sehen kannst Du es nicht.
Bei mir gab es keine Probleme mit dem Aufsatz, da Siemens-Telefon.
Wenn Du den Adapter hast, kannst Du, dann mit dem Bluetooth Telefon nach der Audi-Halterung suchen. Normalerweise funktioniert Telefon auch ohne Bluetooth funktion. DAnn mußt Du es halt nur immer in der Halterung haben um zu telefonieren. Bluetooth heißt ja nur, das das Telefon auch dann eine Verbindung zum Festeinbau hat, wenn es nicht in der Halterung steckt.
Frage mal einen anderen Freundlichen, ob der dir weiterhelfen kann.
Gruß Sunshine
      Lupo 3L Hydraulik Überdruck Öl Ausblasen
    2. 1
      A2 3L 2. Gang springt raus. Gangsteller Zuckt
    3. 1
      Werkstattadresse Lupo 3L
    4. 5
      Tacho dreht durch...
    5. 20
      Problem mit E-Satz der AHK
    6. 3
    7. 1
    8. 3
    9. 3
    10. 1
