Das ist ein DIN Schacht mit dem Steuergerät für Antennendiversity.
Nur beim Radio ConcertII, Symhony, Symphony II und Navi PLUS vorhanden.
Bei NAVI BNS sitzt der Navigationsrechner im Schacht. Beim NaviPlus sitzt der optionale TV-Tuner im Schacht.
Fahrzeuge mit Radio Chorus, Chorus II und Concert sowie ohne Radio haben dort nen Schaumstoffblock mit Gewicht drin.
Der Schaumstoffblock ist übrigens nicht, wie bisher angenommen, ein Tilger, sondern ein Crashschutz für die Batterie.
Thomas
ah, gut. Dann weis ich jetzt auch sicher, dass ich keine antennen Diversity habe.
Was sind das für kabel, die da noch liegen? Gehen die nach vorne?
Sollte wirklich mal in der A2 Produktion nachschauen wie da die Kabel liegen. :D
  • 4 Jahre später...
Hallo, ich hab viel gesucht und einiges gefunden aber noch 2 Fragen. Was ist das für ein Fach rechts neben dem Wechsler? Zwischen Heckklape und Wechlser?
Was gehört "normalerweise" an Werkzeug und Zubehör in den A2 also was ist in den Fächern im Schaumstoff unter dem Kofferraum? Hat jemand ein Bild und kann das mal bitte zeigen? Vielen Dank!
Zwischen dem Wechsler in der Seitenwand und der Heckklappe gibt es kein Fach. Nur wenige haben da dieses Netz mit bestellt, da gehört nix spezielles rein aber man kann da sicher eine Flasche Öl rein stellen. Links ist ja das Verbandszeug.
Unten bei der Batterie ist rechts der Wagenheber, dann Radbolzenschlüssel, der Diebstahladapter für Radschraube, ein Maulschlüssel, ein Schraubendreher (fehlt mir), eine Plastikmontagehilfe für Felgenwechsel (statt Radschraube reindrehen.), der Kompressor und Dichtmittel.
Hier das Netz:
PS der Wechsler ist ja ganz oben in der Seitenverkleidung. Falls du das Fach neben der Batterie meinst, das ist was anderes (genug Themen hierzu)
Bearbeitet von erstens
Das Netz gibts nich einzeln. Nur mit Kompletter Verkleidung. Kosten: gut 120€ (hab gestern bei einem Freundlichen im PC nachgeguckt unteranderem wegen diesem Netz ;)).
Aber wie wir hier halt so sind, gibts zu diesem Netz schon einen Thread :):
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13696&highlight=kofferraum+netz
Der Freundliche, bei dem ich war, meinte allerdings, dass es beim Golf auch so was ähnliches gäbe. Obs halt paßt ist die Frage.
@ghnl: Bild kommt heut Abend.
Bearbeitet von hirsetier
Zwischen dem Wechsler und der Heckklappe ist ein Deckel, jedenfalls bei mir. Wenn man ihn öffnet kommt man an die Tankentriegelung und die Rückleuchte (rechts). Und hinter diesen Deckel passt auch eine Ölflasche.
Hast du eine Nummer von dem Netz, erstens (ist doch dein Auto, oder?) Ich wußte gar nicht, dass es das gab.
Nee ist nicht mein Auto, musste auch erst etwas suchen, um das Foto zu finden. Aber das Zubehör ist schon klasse:)
Kann man sicher anpassen. Ich habe auch schon dran gedacht, das in ähnlicher Qualität selbst anzubringen.
Edit: Ah ihr meint die Klappe die geöffnet werden muss um die Lampen zu tauschen. Ja der ist bei der Seitenwand mit Wechsler anders (größer).
Hey,
Ich hab dieses Netz in meiner Kugel.
Hab garnicht gewusst, dass es so selten ist:cool:
Wenn ihr weitere Fotos braucht oder ich z.b. die Netzlochzwischenabstände abmessen soll, einfach melden:D
gruß, flea
Die Zahl der Knoten und den exakten ø der Fäden bitte auch noch, dann klöppel ich's mir selbst...
:Hofnarr:
Hallo, danke erst mal!!
Das Bild aus dem Museum das Fach mit dem Gitter rechts meinte ich. Da würde zB. eine 1L Ölflasche rein passen stimmt ... aber was gehört da rein?
Und was gehört in den Schaumstoff? Wagenheber, in den DINSchacht ggf. das Steuergeät vom Navi oder die Antenenumschaltung ... aber was noch...?
:Hofnarr:
Dann könnten wir ja ein Treffen bei dir veranstalten und jeder klöppelt sich sein Kofferraumnetz:D
@ghnl
ich habe auch so ein fach, aber es gibt kein spezielles zubehör das dort rein gehört!!!
schaumstoff ist da drin, mehr aber auch nich, es ist dir also freigestellt womit du dieses fach füllst!
meine ölflsche befindet sich in dem zuvor benannten DIN-fach neben der batterie und hinter werkzeugblock mit kompressor (unter dem doppelten ladeboden)!
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    2. 4
      Underdrucksystem fiepen
    3. 13
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    4. 13
    5. 13
    6. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    7. 2
    8. 13
    9. 13
    10. 13
