Hallo, gibt es für den A2 einen Bausatz "selbstschließende Heckklappe"? Wenn ja, hat jemand die Elektrik schon einmal eingebaut?
Berniaussa
P.S.: Antworten ohne Gehirnschmalz und nur zur Selbstdarstellung sind nicht gewünscht.
Dasselbe gilt natürlich auch für Fragen.
Es gibt keinen Bausatz.
Leider ist
a) kein Platz für den Antrieb vorgesehen
b) das Heckklappenschloss nicht für eine Zuziehhilfe vorgesehen
c) auf dem Nachrüstmarkt nichts erhältlich
Bleibt die Frage, ob, beispielsweise aus dem A6, eine Umrüstung prinzipiell möglich wäre.
Bearbeitet von cer
Und damit wiederum für die Antworten. :o
"Bleibt die Frage, ob, beispielsweise aus dem A6, eine Umrüstung prinzipiell möglich wäre."
Nein, schon der ganzen Mechanik wegen, Gruß st ;)
  • 3 Jahre später...
den ganz ausfürhlichen tread über die Heckklappenproblematiken finde ich nicht. Deshal einfach hier weiter. Tolles Forum, wie gesagt. ich decke mich einfach mal mit Infos ein und frage weiter: Seit Montag ist der Wagen auf uns zugelassen.
Die Heckklappe schließt nicht richtig. Läßt sich nicht öffnen, aber sie hat ca 5mm Spiel. Den Motor höre ich nur, wenn ich die Fernbendienung benutze, also den mittleren Drücker. Allerdings nur beim öffnen höre ich ihn. Wie soll es sein? Wenn ich die Heckklappe schließe, dann muss ich doch auch den Motorhören, oder? Danke euch schon mal. Steff
Der Motor zieht die Verriegelung gegen federdruck auf - verriegeln tuts dann Dank Feder von alleine. Manchmal brauchts allerdings bis nach dem öffnen die Mechanik in die verriegelte Stellung zurück gerutscht ist, dann schließt die Klappe nicht. Bzgl Spiel: mal die Gummiklötze seitlich an der Klappe passend einstellen.
vielen Dank für den oder die hilfreichen Hinweise. Habe die Öse etwas nach aussen versetzt. 2 x 13er Muttern lösen, ohne Verkleidungsentfernung. Einfach! Nun alles perfekt. Eventuell zu schnell versucht, die Klappe nach dem Öffnen zu schließen. Nase war eventuell noch nicht zurück gesetzt und hat dann aufgeschlagen, oder so. Ob es schon war oder ob es mein ungeduldiges Testen verursachte?!? Meine Feststellung: je elektronischer, desto mehr Zeit muss man den Gerätschaften lassen. zB diesem Rechner hier!!!
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    2. 90
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 21
    4. 21
    5. 887
    6. 21
    7. 21
    8. 887
    9. 21
    10. 887
