Hallo in die Runde.
Hab ein kleines Problem mit meiner "14hunderter Alukugel." :racer: Nach dem Start geht nach kurzer Zeit die Kühlmittelwarnleuchte an mit 3maligem Piepen.
Das habe ich bisher gemacht:
1.) Haube runter, Kühlmittelvorrat geprüft. ERGEBNIS: "Maximum"
2.) Stecker am Vorratsbehälter gelöst, gereinigt, Kontaktspray rein und wieder aufgesteckt. ERGEBNIS: "Piepen+Leuchten" :III:
3.) Kabel überprüft auf Kabelbruch. ERGEBNIS: offensichtlich alles ok
FRAGE: Kann evtl. der Schwimmer im Behälter (...gibts so etwas) klemmen? :ver Kann man das selbst richten oder muss ein neuer Schwimmer/Behälter her? Bin dankbar für jeden Tipp, habe (leider) wenig Zeit etwas selbst lange zu testen.
VIELEN DANK für eure Hilfe.
Grüße sendet Matthias
Da ist der Füllstandgeber im Ausgleichsbehälter hinüber. Den gibt es nur zusammen mit einem neuen Kühlmittelausgleichsbehälter.
27,25 € inkl. MwSt. Stand 03/2011
Teilenummer 8Z0 121 407 C
Hey, danke für die schnelle Antwort. :)
NOCH ’NE FRAGE: Ist es möglich, diesen Defekt durch Messung der Wintertauglichkeit der Kühlflüssigkeit hervorzurufen?
Die Bremsen wurden erneuert, Winterräder aufgesteckt und im Zuge dessen hat die Werkstatt (Freie) die "Alukugel" auf Wintertauglichkeit (Scheibenwaschwasser, Kühlflüssigkeit ...) überprüft.
Ich möchte hier niemandem etwas "unterstellen", aber das ist jetzt bereits das 2. Mal, dass ich aus der Werkstatt komme und der A2 hat einen "Anschlussdefekt."
Mfg
Matthias
Ne, kann bei einer Messung definitiv nicht beschädigt werden!
Wurde denn Kühlerfrostschutz nachgefüllt?
Ja, es wurde geringfügig aufgefüllt.
(By the way: Ich habe gerade die Haube heruntergenommen und mit einem Hammer etwas am Behälter "gerüttelt."
ERGEBNIS: Der "Kleine" gibt bis jetzt Ruhe. :)
Sollte es das gewesen sein? (...leise Euphorie macht sich breit)
  • 3 Wochen später...
Vermutlich nicht von Dauer. Aber du weißt ja jetzt, daß es nur ein Fehlalarm ist und kein Motortod droht ;)
:janeistklar:
Tja und so war es dann auch. :eek: Mal leuchtet es, mal leuchtet es nicht, mal leuchtet es, mal nicht ......... bei derzeitigem Frost leuchtet es momentan "eher selten!"
Das "Motörchen" erfreut sich bester Gesundheit, bekommt immer frisches Öl, alle Füllstände sind ok .......aber es leuchtet! :D
Ich werde bei besserer Witterung den Tausch des Behälters in Angriff nehmen .... Danke für eure Antworten und allzeit gute Fahrt durch den Winter.
  • 10 Monate später...
Hallo, ich habe dieses Phänomen auch seit 3 Tagen. Aber immer nur morgens, im Laufe des Tages bleibt die Meldung aus... und heute früh war auch Ruhe. Gut zu wissen, dass es nur ein Fehlalarm ist und kein Motortod droht ! Wenns Wetter besser ist muß mein Gatte dann aber doch ein neues Teil einbauen. Kostet ja anscheinend nicht die Welt.
Danke nochmal
Ronja
      Audi A2 Fahrwerk
    2. 0
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    3. 7
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    4. 4
      beide Türen plötzlich kein Strom
    5. 2
    6. 4
    7. 7
    8. 11.179
