Ist euer Verdampfer vom Autogas seriell oder parallel eingebunden?
Handbremse rechts ohne Funktion
Die Schraube an der Handbremse noch weiter zu lösen hat geholfen. Dann ging es ganz einfach. -
15
Ich drücke den Hebel mit einem Schraubendreher runter und hänge dann die Kugel ein. -
15
Clip auch erledigt und Seil getauscht. Aber wie hängt man die Kugel wieder ein? Das Seil ist zu kurz um die Kugel über den Hebel zu ziehen. -
15
Geschafft, einfach nach vorne (Fahrzeufront) herausziehen. Aber am nächsten Clipp hänge ich. Wie geht der auf? -
A2 1.2 TDI in 2026 neue Bereifung fällig
165 / 70 R 14 Das sollte in den anderen Threads auch erwähnt sein. Die 145er Reifen wird es wohl nie mehr neu geben. -
93
Ja, das stimmt, wenn die alten Reifen schon kurz vor Ende waren und die neuen nagelneu, können aus 3,4 auch 6,4 % werden. -
3.413
Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
Na Gott sei Dank! Der könnte unseren A2 und unseren E-UP ja auf einmal ablösen.- entwicklung
- modellpolitik
15
Heute bin ich dran das Seil zu tauschen. Wie geht das Seil aus dieser Bohrung heraus? -
3.413
Endlich!!!!!!!!!!!! Ich habe den Nachfolger für meinen A2 bei Audi gefunden... Audi Nuvolari debütiert im Rahmen des GP Monaco: 1.001-PS-Audi auf Lambo-Basis. Endlich könnte ich dann den Sprit verbraten, den ich durch die fast 22-jährige Nutzung meines A2 gespart habe. Auch auf Seiten der Ressourcen und CO2-Emissionen könnte ich mich nun in die Welt der Verschwender und Klimaignoranten einreihen und etwas besitzen, was die Welt weder heute noch morgen braucht - aber egal, ich wäre in gewissen Kreisen zumindest 'anerkannt' und in entsprechend 'guter' Gesellschaft. So kann "Vorsprung durch Technik" - zu Lasten von Klima und Gesundheit - eben auch aussehen. Also weiter so! {Emojis spare ich mir an dieser Stelle.} PS: Ein kleiner Querverweis.- entwicklung
- modellpolitik
