aufheulende Klimaanlage
Hi, ich habe folgendes Problem beim A2. Meine Klimaanlage bläst immer unregelmäßig und das ständig Luft ich weis nicht was das sein kann. Sie pustet immer mal und dann hört sie wieder auf manchmal is es richtig extrem da ist das ganz kurzen abständen.
Das ist zwar kein schwerwiegendes Problem aber mich würde schon mal interresieren was das sein könnte!
  • 3 Monate später...
Prüfen:
- Auto-Modus der Klima deaktivieren und Lüfterdrehzahl manuell regulieren (sofern noch möglich). Der Lüfter sollte dann gleichmäßig und ohne Aussetzer laufen
Das habe ich gemeint! Ich habe das so wie beschrieben getestet und es ist immer noch ungleichmäßig zwar schon ein bissel besser aber es ist trotzdem noch da! Kann da dann noch ein anderes Teil kaputt sein?
Ich möchte ja nur ganz sicher sein! sorry!;)
Es könnte wirklich an Fußmatte liegen, weil es keine Originale ist!:D:D:D
Bearbeitet von A2_Ponti
      1.2 TDI - nach längerer Standzeit - Gangsteller bekommt Gang nicht rein (oder raus)?
    2. 31
      1.2 TDi - Schalten in 5.Gang = Leerlauf ?!?
    3. 31
    4. 137
    5. 137
    6. 137
    7. 31
    8. 31
    9. 31
    10. 31
