Fehler im STG 46 (Zentrales Kompfortsyst.)
Kurz gesagt: Türschloss tauschen.
Lang gesagt: Es kann auch ein Fehler vom Steuergerät her sein, in der Regel kommt das Problem aber vom Türschloss her. Dass es nicht entsafed bedeutet, dass die Türe beim Aufsperren nicht aus dem Sicherungsmodus genommen werden kann. Wenn Du die Türen von außen absperrst, kannst Du sie ja nicht von innen öffnen. Sie sind dann "safe". Wenn Du den Wagen dann aufsperrst, werden die Türen entsafed und entriegelt. Würde de facto bei Dir heißen, dass Du sie nicht aufbekommen kannst. Falls das doch geht und die Türe normal safed und entsafed, kommt der Fehler wohl eher vom Steuergerät.
Tür HL geht von innen und außen auf wenn wenn entriegelt und wenn verriegelt dann ist sie auch verriegelt, soll heißen alles wie gehabt.
Jedoch ein ein wie eine Art "doppelter Öffnungsvorgang" zu hören.
Nicht unbedingt.
Wenn die Mikroschalter im Türschloß nicht ansprechen, dann bekommt das Steuergerät zwar keine Rückmeldung aber die Tür funktioniert weiterhin wie beschrieben.
Wahrscheinlichste Lösung zur Behebung des (in diesem Fall kosmetischen) Fehlers bleibt die gleiche: Türschloss tauschen.
Bekannt ist folgendes Phänomen: Beim Einschalten der Zündung bekommen die Türschlösser nochmals ein Aufsperr-Signal, wenn die Rückmeldungen von den Türschlössern nicht plausibel (=Status offen und entsafed) sind.
Ich tippe ebenfalls auf einen der Mikroschalter, die es aber leider nicht einzeln gibt.
Das Türschloss hinten links hat die Teile-Nr. 8Z0.839.015.D und kostet ca. 80 Euro.
Wegen der Fehleranzeige, würde ich vorerst nicht tauschen, da die Türe ja funktioniert.
Ja das Phänomen habe ich auch!
Hallo
habe das gleiche Problem u. mit schon neue Mikroschalter besorgt (ebay). Hatte leider noch keine Zeit diese zu tauschen.
      VOTEX bodykit
    2. 9
      VOTEX bodykit
    3. 3
      Motorlager AUA
    4. 3
      Motorlager AUA
    5. 6
      Golf 4 FSI zickt
    6. 9
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    7. 3
      Motorlager AUA
    8. 9
    9. 7
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    10. 9
      VOTEX bodykit
