Abgaskrümmer abgebrochen sagt Werkstatt
Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
P.S. die VW-Teile Nummer auf dem Thermostat 032 121 111 BH daneben BN DE BTO 1.787 -
Guten Morgen zusammen, ich hatte die letzten Wochen eine Fehlermeldung im Display wegen Stromkreis Thermostat. Da der TÜV fällig ist und das Getriebe gerade ausgebaut und zur Reparatur ist, nutze ich die gute Zugänglichkeit und tausche das Thermostat komplett. Speziell zu dem Heizelement eine Frage: wie man auf dem angehängten Bild sieht, ist das Ding augenscheinlich durchgebrannt (nicht selten, sagen die Experten). Wenn ich ein neues Thermostat kaufe - das Heizelement hängt am Ende eines Kabels und wird in das Thermostat eingesteckt. Ich habe nicht herausfinden können, ob da noch irgendwie ein Zwischenstecker ist um das Heizelement vom Kabelbaum zu trennen? Muss ich da wirklich den Kabelbaum aufdröseln? Bei der Zugänglichkeit im Motorraum möchte ich das vermeiden. By the way: weiß jemnd zufällig, wie der verantwortliche Konstrukteur hieß, der die Platzverhältnisse im Motorraum zu verantworten hat? Bevor ich abtrete hätte ich mit dem gerne ein Vier-Augen-Gespräch geführt....... Sicher hat diese Reparatur schon mal jemand hier im Forum ausgeführt und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank vorab idS Daniel -
Ersatzteil für Abgasrohr
Hast du mal ein Bild von der Stelle? Prinzipiell kann man Bögen und Rohre kaufen und das entsprechende Stück selber nachbauen wenn es wirklich nur um die Rohre geht.- 1
Hallo Deichgraf63, vielen Dank für Deine Antwort. Bei Deinem Verweis ging es um den KAT, das ist bei mir nicht das Problem...bei mir bricht das Abgasrohr immer wieder an der Stelle, wo das gerade Rohrstück in das gebogene vor der Hinterachse übergeht. Grüße PET -
68
da muss der Rekordverlust aus letztem Quartal getoppt werden -
68
Langsam kristallisieren sich die "richtigen" Preise heraus. Bei Carwow gibt es den neuen Kompaktwagen bereits ab 32.765 Euro. In der Spitze sind sogar bis zu 8960 Euro Rabatt möglich. Das geht ja gut los. -
15
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Moin. Danke für deine Mühe. Ich hab mich jetzt für die hier entschieden, die Dynamischen sind mir dann doch etwas zu „modern“ für die Kugel. 😜 Es sollen zumindest Philips LED´s sein. https://ebay.io/m/7AyNIG- 2
Ich bin auch auf so einen "Kameraden" hereingefallen. Allerdings Wohnmobil Sprinter. Der hat allerdings den Fehler begangen seine Verkaufsannonce so zu gestalten das er die Kiste derart positiv mit "kein Reparaturstau, alles funktioniert, Unterboden neuwerig, kein Rost" beschrieben hat. Alle zugesicherten Eigenschaften nicht vorhanden. Loch im Unterboden. Rost als Hinweis auf TÜV Bericht 2024, angerostete Bremsleitung Hinweis. Wischerwellen und Rahmem verschlissen, schwergängig, Tankbelüftung defekt verschwiegen, den Hinweis gab es 5 Min vor Abfahrt bei der Abholung. Bei der Überführung nach 250 km Notlauf. Ich erhielt im Nachhinein den Hinweis das der Verkäufer einem anderen Kaufinteressenten Probleme eingeräumt hatte. Mir wurden diese nicht genannt. Dazu kam dann noch eine vällig verschlissene Lichtmaschine die aber als überholt bezeichnet wurde und auf einer Probefahrt in Verbindung mit Reparatur Notlauf zum Liegenbleiben führte. Klage zum Rücktritt vom Kaufvertrag läuft. Wandlung gibt es übrigens nicht mehr. Heißt jetzt Rücktritt vom Kaufvertrag.
