90 PS-TDI: Glühkerze zweiter Zylinder defekt
Gast gelöscht
Hallo Kugelfreunde,
die Diganose des Freundlichen heute (Sa.!) zur Motorkontrolleuchte im Cockpit: Glühkerze zweiter Zylinder ist hinüber. Fahren sei damit aber problem- und gefahrlos möglich. Ich solle die kerze "bei gelegenheit" mal tauschen lassen.
Er hatte die Fehleranzeige zurückgesetzt. Zack: nach fünf Minuten war sie logischerweise wieder da.
Stimmt seine Einschätzung? Kann ich mit der Kugen weitrefahren?
Viele Grüße, Graufuchs (Ex-Penelope)
Viele fahren sogar mit "mehreren" defekten Glühkerzen, ohne es überhaupt zu bemerken.
Wirkt sich halt negativ auf das Kaltstartverhalten des Fahrzeugs aus.
hallo
die glühkerze wird eigentlich nur fürs starten benötigt um den brennraum vorzuheizen.
fahren ist also ohne glühkerze tatsächlich möglich, eventuell dauert das kaltstarten etwas länger.
dennoch würde ich nicht zu lange mit dem austausch warten.
kauf die teile nicht beim :) sondern im zubehör, kosten dort viel weniger.
aus- und einbau sollte für einen durchschnittlichen schrauber auch kein problem sein.
viel erfolg
Warum wurden die nicht gleich erneuert?? Kostenpunkt ca20Euro und 5 min Arbeit, dann währe das Problem behoben . Bin mit 2 defekten glühkerzen über den Winter gekommen, da sie nur für den Kaltstart gebraucht werden . Kannst also ohne Probleme noch etwas fahren.
Na, wenn da die Kontrollleuchte im Cockpit kommt, ist wohl noch was als nur die Kerze. Ich hatte auch mehrfach den Fehler Kerze drin, aber nie eine Anzeige dazu. Der Fehler steht auch nur drin, weil der ATL ein eigenes Vorglühsteuergerät hat, aber das dies mit der Motorkontrollleuchte in Verbindung steht, wäre mir neu...
Die ATL Kerzen sind anders als die andern :) , hat evtl nicht jeder gleich da...
Solltest du sie tauschen, unbedingt vorher mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen, ggf. wiederholen :rolleyes:
Bei den neuen Glühkerzen etwas Keramikfett oder Glühkerzenfett aufs Gewinde.
Ich hatte diese Fehlermeldung auch und dann gleich alle Glühkerzen getauscht in Heimarbeit. Die Fehlermeldung hat mir letztens unser gutester Bedalein mal gelöscht.
Mir ists auch nur aufgefallen, weil meine Kugel mal bei Sch...kälte über Nacht draußen parken mußte. Aber sie steht so selten draußen, daß ich nicht sagen kann seit wann der Fehler aufgetreten ist.
Wenn deine Kugel problemlos anspringt ist es halt ein Schönheitsfehler - man kann muß aber nicht wechseln.
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    2. 446
    3. 446
    4. 891
    5. 92
    6. 18
    7. 90
    8. 90
    9. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    10. 5
