Hallo
Die Ordner auf dem USB werden nich erkannt .
Habe das xcarlink MP3 interface einbauen lassen.
1. auf dem USB sind 6 Ordner "CD01" bis "CD=6" angelegt
2. Mode Taste gedrückt
Wenn ich Stationtaste 1-4 anwähle erscheint "NO CD1 - NO CD4"
Bei Stationstaste 5 erscheint abwechselnd im Display "CD5 TR02"und "CD6 TR99"
Bei Stationstaste 6 wieder "NO CD6"
Weiss jemand was da los ist und ob ich dem Einbauer etwas Stress machen muss ?
Danke
Hi
Habe gesehen es ist egal ob ein Stick drin ist oder nicht die Meldungen für CD1 -CD6 snd die Gleichen wie oben schon beschrieben.
Gibt es eine Beschreibung wie der Anschluss hinten am Radio aussehen muss ?
Ich weiß zwar nicht ob es zu den Symptomen passt, aber gerne wird vergessen eine (unscheinbare, aber oft vorhandene) separate Masseleitung an das Radiogehäuse anzuschließen. Dann funktioniert der MP3-Adapter ebenfalls nicht.
Ansonsten würde ich noch ein weiteres USB-Medium ausprobieren (evtl. auch mit FAT-Formatierung).
Das ist xcarlink hat Saft und über die SD karte lassen sich auch 3 von 6 angelegten Ordner öffnen und daraus Musik abspielen. USB geht nach wie vor nicht wird nicht erkannt
Ich habe CD01-CD06 angelegt , erkennt werden nur die ersten 3 Ordner .
Die Hotline von xcarlink ( sehr engagiert ) meinte : Wenn es soweit funktioniert ist er richtig angeschlossen, ich soll es mal einschicken.
mal sehen was die sagen
schaut bitte mal drauf so wurde es angeschlossen .
Das kleine schwarze mit der Öse habe ich auch mal testhalber mit der Antennenschraube verbunden . Keine Verbesserung
Es werden nur CD01-CD01 erkannt der Rest nicht auf der SD Karte und auf dem Stick wird gar nicht erkannt
Gruss
Kann sonst nichts dazu sagen, aber "das kleine Schwarze" ist eine Masseverbindung.
PhoenixA2 hatte ja bereits darauf hingewiesen.
Da kann an den Anschlüssen wohl eher nichts falsch sein! Wenn auch nur 3 Ordner bei der SD und beim USB-Stick angezeigt werden, ist die Sache wohl doch beim Xcarlink zu finden!
Außer, Du hast bei der Einrichtung und der Formatierung den selben Fehler !
richtig formatiert ist er . der USB geht gar nicht und wie gesagt der SD nur mit 3 von 6 Ordner . Werde das Teil morgen nach england schicken zu xcarlink mal sehen was zurückkommt :)
bis dann
  • 1 Monat später...
Habe ein neueres 2tes xcarlink bestellt und angeschlossen.
jetzt werden von 6 angelegten Ordnern immerhin 5 erkannt.
Scheint mit der SD und dem Typ bzw. Hersteller zusammen zu hängen .
Fazit: geht besser aber noch nicht 100%
Mal sehen wann ich mir wieder Zeit nehme
    2. 7
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    3. 0
      A2 reserve-reifen mit Felge gesucht
    4. 7
    5. 8
    6. 542
    7. 8
    8. 8
    9. 8
    10. 43
