P1178 / p0135 / p1190
AudiA2Bayern
Pünktlich zum TÜV/AU zeigt die MKL die o.g. Fehler... Soweit ich die Suche hier im Forum richtig deute werde ich nun die Regelsonde VOR dem Kat wechseln. Liege ich mit der hier richtig ? Oder ist die hier besser ? Etwas irritieren mich die unterschiedlichen Kabellängen und Anzahl der Leitungen... :confused:
Macht 106,54 Euro inkl. Versand für die NGK. :)
Alter Schwede, wo hast Du die denn her?? Ich hatte nämlich das gleiche Problem, hatte jedoch trotz intensiver Internetrecherche keinen günstigen Anbieter für die Sonde gefunden, und letztenendes sagenhafte 193,67 € bei Bosch dafür gezahlt.
  • 2 Monate später...
Tja, mir geht es wie dem Threadersteller :) TÜV steht an und MKL leuchtet.
Im Fehlerspeicher ist der P1190 Fehler.
Allerdings habe ich vor c.a. 2 Jahre die Lambdasonde vor Kat schon mal wechseln lassen...
Kann das sein, das die schon wieder kapputt ist oder sind für den Fehler noch andere
Ursachen bekannt??
Grüße
Thisisit
Hast du Ölverbrauch? Ist der Fehler statisch oder sporadisch?
- Nein, normaler Olverbrauch, kein erhöhter Verbrauch.
Welche Sonde hast du damals verbaut?
- Ich hab es in ner Werkstatt machen lassen, ich denke
aber mich zu erinnern das es ne NGK Sonde war.
Wie schnell kommt er wieder wenn du ihn löschst?
- Nach Löschung kommt der Fehler sofort wieder.
Grüße
Thisisit
  • 3 Monate später...
Fazit war, Lambdasonde war nicht kaputt, wurde aber getauscht, Kulante
Regelung gefunden (nein war kein Audi Händler ;- )
Die Ursache war, das die Masseversorgung der Sonde nicht mehr unterbrechnungsfrei gegeben war.. daher der Fehler, seitdem ist die Abgaskontrolllampe DAUERHAFT aus.
Grüße
Thisisit
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
Ich habe auch ein Problem der selben Art. Welche Massepunkte waren bei euch betroffen? Bei mir kommt der Fehler P1190. Die Lambdasonde ist neu und einen Kabelschaden kann ich nicht finden. Vermute also auch einen Massefehler, weil er auch nicht Statisch ist.
Gruß aus Lev!
  • 1 Jahr später...
  • 4 Wochen später...
Hallo!
Die Fehler 0135, 1178, 1181, 1190 tauchen bei meinem A2, 2003, BBY auch andauernd auf, zusammen oder in beliebiger Konstellation. Ich habe jetzt festgestellt, daß der Fehlerspeicher leerbleibt, wenn ich ihn im warmen Zustand lösche und dann fahre. Wenn er abgekühlt ist und kommen die Fehler sofort wieder. Das erste Mal tauchten sie übrigens nach langer Autobahnfahrt auf.
Kann das auch ein Masseproblem sein oder eher die Sonde.
Bin gespannt auf eine Antwort.
twieti
  • 5 Monate später...
      LED anstelle H7
    2. 24
    3. 5
    4. 6
    5. 11
    6. 1
    7. 24
    8. 11
    9. 60
    10. 11
