hallo,
heut morgen wollt ick losfahren, doch nach etwa zehn metern blockieren meine hinterräder (zumindest hinter rechts). der handbremshebel ließ sich danach nur sehr schwer wieder nach oben reißen und beim erneuten umlegen nach unten waren die räder wieder frei. allerdings nach weiteren 50 m blockierten sie von neuem und ziemlich schlagartig, weshalb ich das fahrzeug u. a. stehen ließ.
die bremse lief bis dahin tadellos, wurde mal eingestellt, jedoch wurde der zug noch nie erneuert. bremsbeläge und trommeln hinten (1,4l tdi bj 2000, 165.000 km) wurden etwa2x gewechselt, zuletzt vor 2 jahren.
hier in berlin gibt es zur zeit jede menge feuchtigkeit, aber kein hochwasser (falls sowas von sowas kommt).
jemand eine idee?
viele grüße an das forum.
Hi, nach 2 Jahren könnten die Bremsbacken wieder fest sein, Trommel abbauen, würde Licht ins Dunkle bringen.
Nach 12 Jahren sind die Bremsseile auch schon schwergängig oder fest
und bei dem Regen, hoher Luftfeuchtigkeit gammeln die schneller an.
A2 Schmiede
hallo,
danke für die schnelle antwort.
ich werd sie am we mal aufmachen. komisch ist, dass man die bremse per handbremshebel ja wieder frei kriegt. aber kann schon sein, dass die durch das abs angetippt wird und festzieht. eventuell ist ja eine rückstellfeder gebrochen oder so...
hallo,
Oder eine der Federn runter.
Hier ein kleines Video von der Trommelbremse.
Bearbeitet von A2-Schmiede
Noch was vergessen
hallo,
habe heute mal nach den bremsen gesehen -
man soll es nicht für möglich halten, beim trommelbremsbelag hinten links hatte sich ein kompletter belag vom halbrund der mechanik gelöst und funktionierte quasi als bremskeil.
super sache, gleich einen ate-satz klötze und zylinder bestellt, damit das nicht wieder vor kommt...
nacht allerseits
hallo,
nacht allerseits
Und die Beläge waren nur 2 Jahre alt ???
Waren es auch ATE ?
Die habe ich nämlich auch nun drauf seit ca 2 Wochen. Bisher alles gut, aber die ATE Beläge hatten eine kleinen Fehler. Ein Belag mit dem Arm der HB-Betätigung hat oben nicht sauber auf die Mitte des RBZ gepasst. Mussten wir leicht rüber biegen da er sonst drohte abzurutschen.
Mal drauf achten bei deinem Satz
Karsten
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
