Hallo zusammen,
gestern ist mit mein kleiner Dieselkocher übergekocht.
( 1,4 tdi, MKB: AMF)
Als nach 100 km Autobahn die Kühlertemperatur an den rechten Anschlag ging hab ich vorsichtshalber den ADAC gerufen.
Der hat mir das Thermostat mit einem Seitenschneider Not- geöffnet. Bei der Ausbau Aktion wurde die untere Schraube mit Hammer und Meissel geöffnet.
Ich hab zwar schon in den paar Thermostat Threads geschaut, nur hab ich keine Teilenummern von den Schrauben fürs Thermostatgehäuse gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
schöner Gruß
Martin
Der Flansch hat die 045 121 121 A, Schrauben sind 2 x die N 909 450 02, sofern du die untere noch aus dem Block bekommst. Lima abbauen wäre da glaube ich unkomplizierter gewesen.
Thermostat selbst ist die 044 121 113, Dichtung die 028 131 119 B.
Danke für die schnelle Antwort
Die Schraube wurde rausgedreht, per Hammer und Meissel, nur der Schraubenkopf wurde dabei relativ demoliert.
Rein haben wir die Dinger auch wieder gebracht, allerdings nicht so fest wie sie waren.
Das ganze war auf einem Autobahnparkplatz und der Herr vom Adac meinte dass er ne Bühne braucht für die Lima, also musste es ohne gehn. Bin gestern mit dem Provisorium noch 350 km nach München gefahren, mit Wasserverbrauch = Dieselverbrauch, da der Flansch nicht ganz dicht wurde.
Losschrauben und rausnehmen geht von oben, nur der Spanner für den Keilrippenriemen ist von oben bisserl fummelig. Bitte dann auch dran denken, wieder genügen Kühlerschutz (G12+) einzufüllen.
  • 2 Jahre später...
Der Flansch hat beim 1.2 Tdi die gleiche Nummer, heute erst ausgebaut. Raus ging ohne Demontage der Lima, rein nicht mehr.
Danke, wie lange hat das Ganze gedauert?
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
