Neuwagen und Öl...
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
Ich denke die zwei mittleren dieser Klammern aus meinem Komplettset zum Entfernen von Verkleidungen müssten passen? Zeigt die Rundung dabei nach aussen? Zwei muss ich wohl nachkaufen, weil das Procedere nur mit vier gleichen Klammern funktioniert, richtig? (Ich habs noch gar nicht probiert, weil ich das theoretische zuerst klären möchte und alle erforderlichen Teile beisammen haben muss). Danke schon mal. -
435
Leute, warum meldet ihr euch für eine Samelbestellung an und taucht dann ab, trotz mehrfacher Ansprache und der Bitte diesen Thread im Auge zu behalten, Einfach kurz absagen wenn man es sich anders überlegt hat oder noch besser vorher überlegen ..... Letzter Versuch euch zu erreichen, morgen löse ich die Bestellung aus und Thema erledigt! Wer es noch liest, bitte nur Paypal oder Sofortüberweisung, ich warte jetzt nicht auf den Geldeingang einer normalen Überweisung! Defintiv die letzte Aktion von mir für die PDE Halter ... -
Kühlwasserverlust unter Krümmer?
Hallo zusammen, habe wohl Kühlwasserverlust bei meinem A2 und konnte beim Drunterschauen wohl auch die entsprechende Stelle finden die das Kühlwasser rauslässt. Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich diese nur von unten sehe und das Teil nicht identifizieren kann und von oben erstmal den Krümmer etc. abbauen müsste. Das Bild im Anhang zeigt die Stelle die ich von unten sehen konnte. Video zum Bild gibts hier: https://streamable.com/cchtyo Viele Grüße! -
46
Kalender 2027
Einfach mir eine PN mit deinen Wünschen und Adresse schicken, dann bekommst du die Zahlungsinformationen. Gruß -
11.505
Aber die meisten, die hier mitlesen und kommentieren. -
11.505
11.505
...ehrlich? Ich möchte weder mit so einem Verkäufer noch mit so einem Käufer zu tun haben. Ich kaufe, verkaufe alles mögliche,seit vielen Jahren, gelegentlich auch Kfz, Motorrad. Wenn ein Kauf, Verkauf irgendwie i so eine Richtung abgedriftet ist, hab ich auch immer blockiert, ignoriert.... Und, so nebenbei : jeder weiß, um welchen Verkäufer es sich hier handelt....da finde ich es nicht angebracht, die Kommunikation hier einzustellen... -
11.505
Der Verkäufer Shreibt: Das Skypanorama-Dach funktioniert manchmal, manchmal nicht, die Kfz-Werkstatt sagte, es sei ein schlechter Kontakt am Schalter. VR abs senzor defekt Das Fahrzeug wurde vom Erstbesitzer als Unfallschaden gekauft. Der Schaden beschränkte sich ausschließlich auf die Motorhaube und den linken Frontscheinwerfer BILD 9 . Die Motorhaube wurde ersetzt, allerdings ist ein leichter Farbunterschied zwischen der neuen und der alten Lackierung sichtbar. Der linke Frontscheinwerfer wurde ebenfalls ersetzt. Den originalen Scheinwerfer habe ich noch und gebe ihn zusammen mit dem Fahrzeug mit. Also wird er mit Sachen zugetextet die er selbst angibt. Nenn das einen Verhandlungsrundlage wie du willst aber das ist Lächerlich. Ich weis du hast bissle Probleme mit sinnerfasstem Lesen, also las gut sein ;) Woher weisst du was er in den Kaufvertrag schreibt und womit der Käufer kommt wenn er etwas entdeckt was ihm nicht passt so wie hier: https://www.a4-a5-cabriofreunde.de/auto-verkauft-und-nun-angeblich-motorschaden-t22890.html -
24
[1.4 AUA] Ersatzfedern MIT OSS, 2x orange, 1x grün, 2x blau, 8Z0511115R
Originale Federn werden bei der Produktion schon gesetzt und behalten ihre Länge das ganze Leben lang. Bei Ventilfedern gibt's auch kein Setzen, denn sonst würde der Motor so langsam immer früher mit den Ventilen rasseln. Ich habe die Bilstein B4 rundherum eingebaut und finde das Fahrwerk nun wieder sehr angenehm und geradeso noch nicht zu straff gedämpft. Aber das ist mein Geschmack. Es fährt sich echt klasse. -
46
Kalender 2027
Servus, hätte gerne 2 Kalender für 2027 bestellt..... Was muss ich tun? Gruss Jürgen
